Daewoo Lanos 1.6 V16
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пт авг 17, 2012 7:19 pm
ЭБУ KDAS YAFU подскажите как убрать зависание оборотов в данном авто. Во всем остальном ни каких нареканий. Что подправить?
SALAVAT
Сообщение SALAVAT » Пт авг 17, 2012 9:22 pm
это, по моему лачетевский двигатель 108лс. эбу сириус д42. если с двиглом и параметрами датчиков все в порядке-то скорее репрог. а так проверьте ДС, ДПДС и трос газа
SALAVAT
Сообщение SALAVAT » Пт авг 17, 2012 9:24 pm
не ДПДС а ДПДЗ
SALAVAT
Сообщение SALAVAT » Пт авг 17, 2012 9:27 pm
а в каких режимах возникает зависание? при перегазовке, при движении накатом, самопроизвольно.....?
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пт авг 17, 2012 10:56 pm
SALAVAT писал(а):это, по моему лачетевский двигатель 108лс. эбу сириус д42. если с двиглом и параметрами датчиков все в порядке-то скорее репрог. а так проверьте ДС, ДПДС и трос газа
В тексте сообщения есть все о ЭБУ. Зависание происходит в движении при вкл. нейтральной передачи или при переключении передач. Вообщем в положении нейтрайльной передачи.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Пт авг 17, 2012 11:00 pm
рхх?распушенный тросик газа?
SALAVAT
Сообщение SALAVAT » Пт авг 17, 2012 11:22 pm
на данных двигателях (особенно дэу и шевролет) программно установлена поддержка оборотов. как бы мозг предполагает что должно быть переключение передачи и раскручивает коробку. стоит только начать тормозить-происходит спад оборотов. данный баг устраняется репрогом
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб авг 18, 2012 11:39 am
SALAVAT писал(а):на данных двигателях (особенно дэу и шевролет) программно установлена поддержка оборотов. как бы мозг предполагает что должно быть переключение передачи и раскручивает коробку. стоит только начать тормозить-происходит спад оборотов. данный баг устраняется репрогом
А есть прошивочка с однозначно с устранением данного бага? Буду очень признателен или дайте, что нибудь для сравнения.
Сообщение Robin » Сб авг 18, 2012 8:45 pm
Это на всех машинах так, впринципе. В данном варианте идёт речь о неисправности, которую нужно найти, потому, как такого бага на таких машинах нет вообще по своей природе. И ЭБУ написан какой, при чём тут лачетти и сириус?? Одна ошибка только - KDAС YAFU но помоему все и так поняли.
SALAVAT
Сообщение SALAVAT » Сб авг 18, 2012 9:32 pm
ну так помогите коллеге! не спорю что и я немного туповат в данном случае. поправите-возьму на заметку!
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб авг 18, 2012 10:10 pm
И сегодня та же проблема, но уже с Sens-ом с ЭБУ KDAS ZXLM, на всех передачах вроде бы не сильно слышно, а вот при переключении с первой на вторую не приятные ощущения связанные с зависанием оборотов. Очень уж хотелось бы побороть данный баг.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Вс авг 19, 2012 8:33 pm
avtoteh_dnepr писал(а):Sens-ом с ЭБУ KDAS ZXLM
А что это за ЭБУ такой на СЕНСе, первый раз слышу. Какого года СЕНС, может это вообще не СЕНС...?
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вс авг 19, 2012 11:27 pm
2011 года, пробег 50 000тыс, свежак.
KDAS ZXLM.zip
(18.51 КБ) 145 скачиваний
Сообщение vldp » Пн авг 20, 2012 3:36 pm
Интересно посмотреть фото ЭБУ и двигателя.
Впервые слышу о таком Сенсе....
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пн авг 20, 2012 7:13 pm
vldp писал(а):Интересно посмотреть фото ЭБУ и двигателя.
Сделаю на днях.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
