Прошивка Сенс первый раз. помощь чайнику
Voblin_UA
Сообщение Voblin_UA » Пт июл 06, 2007 8:13 pm
Господа, подскажите, пожалуйста, где можно взять шнурок для подключения к Сенсу через диагностическую колодку или назовите, пожалуйста, тип используемого разъёма?
Заранее благодарен!
Русские не сдаются!
newbazis
Сообщение newbazis » Сб июл 07, 2007 11:06 am
dl писал(а):перед прошивкой нужно передергивать зажигание - выключил и тут же включил, потом сразу же жмешь кнопку в программе. Ты так делаешь?
Возник вопрос: при работе с МР7 прочитал, что для считывания и установки связи напряжение разрешающее программирование подавать не надо, может быть по аналогии и для М7.6 тоже для установки связи и считывания флэш "+" на 47 ногу подавать не надо?
anatolij-o
Сообщение anatolij-o » Сб июл 07, 2007 11:15 am
Robin писал(а):
rusik писал(а):На Сенсе всегда перешиваю через разъем т. е. не снимаю блок. Ставлю перемычку между G и С +12В, А масса, М К-лайн, включаеш зажигание и в перед.
Хороший выход! Так что, провод идёт на 47 ногу? заглядывал пару раз, чёто не заметил? :cry: (Хотя , впринципе, он мне и не надо.)
У меня, в Сенсе выпуска 04.2006 - вывод 47 Микаса 7.6 соединён с контактом "С" диагностического разъёма.
anatolij-o & Sens_V09NSS132020
Сообщение chipsoft » Сб июл 07, 2007 11:45 am
newbazis писал(а): Возник вопрос: при работе с МР7 прочитал, что для считывания и установки связи напряжение разрешающее программирование подавать не надо, может быть по аналогии и для М7.6 тоже для установки связи и считывания флэш "+" на 47 ногу подавать не надо?
C MP7 связь не устанавливается (не нужно нажимать кнопку "Установить связь"). Считывать MP7 действительно нужно без подачи напряжения программирования, а вот для записи нужно подавать.
В Микас-7.6 совсем другой принцип чтения и программирования, поэтому всегда нужно устанавливаит связь.
newbazis
Сообщение newbazis » Сб июл 07, 2007 12:32 pm
Может вы меня в моих действиях где-то поправите или посоветуете что-нибудь еще попробовать, а то уже с неделю не могу установить связь со своим М7.6, хотя точнейшим образом выполняю все изложенные на форуме рекомендации. Может на адаптер драйвера какие-нибудь нужно устанавливать? Или попробовать другой СОМ-порт установить в компьютер со шлейфом и подключить его в материнку к соответствующему разъему. Мои СОМ-порты впаяны прямо в мать производителем на заводе.
Последний раз редактировалось newbazis Сб июл 07, 2007 12:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
newbazis
Сообщение newbazis » Сб июл 07, 2007 12:37 pm
Voblin_UA писал(а):Господа, подскажите, пожалуйста, где можно взять шнурок для подключения к Сенсу через диагностическую колодку или назовите, пожалуйста, тип используемого разъёма?
Заранее благодарен!
Я использую шнур от прибора Аскан-8, адаптер соединяю с ним при помощи иглоподобных штырьков, вставляя их в гнезда круглой колодки на этом шнуре.До этого обошел весь автобазар -- никто про этот разъем даже не слышал.
RDA
Сообщение RDA » Сб июл 07, 2007 12:54 pm
Заранее благодарен!
Выкинь этот шнурок куда нибудь в угол. Соединяйся непосредственно к колодке диагностики. На шнуре от Аскана отсутствует соединение с разрешением програмирования.
newbazis
Сообщение newbazis » Сб июл 07, 2007 1:34 pm
RDA писал(а):
Заранее благодарен!
Через этот щнурок я только провожу диагностику Т-Монитором и все.
Для программирования снимаю ЭБУ с машины и соединяюсь с ним обычными "мамами".
Energizer
Сообщение Energizer » Сб июл 07, 2007 11:02 pm
Заранее благодарен!
Шнурок для подключения Сенса (как и других автомобилей) к компу - это K-Line адаптер.
В Сенсе диагностический разъем установлен такой-же, как на ВАЗах.
Для диагностики в разъеме используется только один контакт - К-Линия. Ну и еще земля.
Для записи/чтения прошивок в разъеме используется еще один контакт - "разрешение программирования", на который подается +12 В для разрешения этой самой записи/чтения.
К компьютеру подключается K-Line адаптер через COM или USB порт в зависимости от типа адаптера.
K-Line адаптер можно спаять самому, схем в интернете полно. Можно купить уже готовый или в виде набора типа "сделай сам" (Мастеркит).
Voblin_UA
Сообщение Voblin_UA » Пн июл 09, 2007 9:53 am
Огромное спасибо за ответы ;) Доходчиво!
Русские не сдаются!
anatolij-o
Сообщение anatolij-o » Пн июл 09, 2007 10:43 am
dl писал(а):Все гораздо проще, заходим в свойства ехе файла и выставляем ems и xms памяти по максимуму
Если не сложно, то выложите фото закладки "Память" свойств Вашего файла TM.exe через Print-Screen - MSPaint.
dl
Сообщение dl » Вт июл 10, 2007 8:14 am
anatolij-o писал(а): Если не сложно, то выложите фото закладки "Память" свойств Вашего файла TM.exe через Print-Screen - MSPaint.
akm.rar
(15.55 КБ) 420 скачиваний
Daewoo Sens '2006 (Евро 2)
newbazis
свойства TM.exe
Сообщение newbazis » Ср июл 11, 2007 9:29 pm
А какой у вас Windows установлен? У меня на одном компе стоит Windows XP Home Edition SP2 так все отлично, а на другом XP Professional SP2 так выбивает недопустимый адрес какойто. На третьем компе все тоже но монитор не LCD , а обычный так вообще комп выключается пишет что параметры программы находятся за пределами рабочей зоны монитора.
Если можно выложите также закладку "Экран".
dl
Сообщение dl » Ср июл 11, 2007 10:18 pm
и на про и на хоум эдишн все работало
Везде стоят ЖК, 1280*1024 разрешение, 60 гц частота глубина цвета 32 бита
Попробуй еще выставить совместимость с 98 виндой
newbazis
АКМ под Виндой
Сообщение newbazis » Сб июл 14, 2007 11:24 am
dl писал(а):и на про и на хоум эдишн все работало
Выставляю все как вы рекомендуете, при попытке включения АКМ под Виндой выдается "процессор NTVDL обнаружил недопустимую ошибку по адресу такому-то". На другом компе видимых различий в настройках нет и все идет, как дети в школу.
