Вопрос о USB K-Line адаптере продоваемом на chipsoft.ru
Сообщение chipsoft » Ср авг 15, 2012 9:30 pm
profi2010 писал(а):Возможно...
Но при всех равных условиях переходник USB-RS232(от Мастеркит)
работает корректно. И при этом связывается с Chiploader 1.6 cразу.
Не может ли быть данная ситуация из-за светодиода в адаптере?
Работа со всеми ЭБУ тестируется именно на этих ЮСБ КЛайнах, и проблем при работе с ChipLoader я не сталкивался.
Если Вы говорите, что диагностика работает с КЛайном, то это может только говорить о том, что с ним все в порядке.
profi2010
Сообщение profi2010 » Ср авг 15, 2012 10:41 pm
Я и не говорил о том, что адаптер не работает!
С диагностикой на этом же компе он работает вполне корректно.
Просто пытаюсь разобраться в ситуации с программированием, и соответственно спрашивал совета разработчиков адаптера.
Или, возможно, кто-то из форумчан сталкивался с данной ситуацией.
Буду разбираться дальше...
ЮрСаныч
Сообщение ЮрСаныч » Вт авг 28, 2012 8:57 pm
Не знаю,мне эта пиндюлька(адаптер) как пришла вместе с чиплодырем от Дениса,так для мр140 я его и использую по обд. А на экутул я еще заказал адаптер на дб25 для докстанции и ним работаю на столе с другими эбу. Как то проблем с адаптером с чипсофт я не замечал.
statusdsl
Сообщение statusdsl » Ср сен 26, 2012 2:15 am
скажите вот распиновка вашего USB K-Line адаптера
2 - земля (12В)
4 - К-Линия
9 - питание адаптера (+12В)
на контакты 2 и 9 я должен подать 12 вольт что бы адаптер заработал? если я дома на столе буду подключать ЭБУ то мне надо еще и 12 вольт гдето искать? если просто вставить USB K-Line адаптер в порт USB то он работать не будет?
еще вопрос такой почему не зделать в комплекте с ChipLoader колодки ЭБУ 55 пин и 81 пин для прошивки хотя бы вазов?
а то как то замарочено все,купить ChipLoader и еще мутить к нему колодки или на свой страх и риск подключать одинарными контактами.
вдруг ошибешся с номером ножки эбу и все блок спалил!
Если честно в вашем ChipLoader больше открытых блоков даже в базовой комплектации в отличии от комбика.
но комбик идет в комплекте с колодками ЭБУ 55 пин и 81 пин для прошивки.
да и стоит не намного дороже.
если делеть к ChipLoader еще и колодки ЭБУ то выходит дороже,да и мороки много.
не сочтите за флуд и рекламу.
просто пытаюсь подобрать оптимальный вариант для прошивки ЭБУ с наименьшими затратами и работой пояльником.
Юрий
ЮрСаныч
Сообщение ЮрСаныч » Ср сен 26, 2012 6:43 am
statusdsl писал(а):скажите вот распиновка вашего USB K-Line адаптера
2 - земля (12В)
4 - К-Линия
Дружище мы немного похожи на сапера которому нельзя ошибатся и просто и бес паяльника иногда ну никак. Посему берем разъемы рисуем схему,перепроверяем несколько раз и паяем так как нам удобно и учитывая еще то оборудование которое у нас еще есть. Не ленитесь и не теребите разъемами Дениса,пусть лучше какой нибудь новый модуль откроет. Я универсальным кабелем долго работал и без косяков. Ввел простое правило-правильность подключения проверять три раза :) Вот а когда спаяешь разъем то в дб-9 мама добавь питание на 2 и 9 пин. Воткнул в прикуриватель и у тебя запитался адаптер и через кнопочку блок с которым вы работаете. В кабеле обд который тоже можно купить на чипсофте ничегопаять не надо,просто воткнули и работайте :)
ЮрСаныч
Сообщение ЮрСаныч » Пн янв 14, 2013 3:47 pm
:cry: Эх блин,парни скалили адаптер. Компом не определяется,светодиод молчит. Парни навскидку че менять надо? Думаю переполюсовка была. Детали на вид целые.
ЮрСаныч
Сообщение ЮрСаныч » Пн янв 14, 2013 5:34 pm
Только Заметил как подключаю адаптер к порту юсб то сильно греется микруха фтди
Сообщение chipsoft » Пн янв 14, 2013 6:58 pm
ЮрСаныч писал(а)::cry: Эх блин,парни скалили адаптер. Компом не определяется,светодиод молчит. Парни навскидку че менять надо? Думаю переполюсовка была. Детали на вид целые.
А какая у Вас версия Клайна? Если такая - http://shop.chipsoft.ru/index.php?route ... duct_id=52 , то в нем стоит защита от переполюсовки. Если предыдущая, то там ее нет. Если адаптер компьютером не определяется, сгорела FTDI ($4), если определеяется - сгорела SI-ка ($1-$3).
ЮрСаныч
Сообщение ЮрСаныч » Пн янв 14, 2013 7:22 pm
Нетакой а который перед этим продавался в корпусе разъема дб-9. Буду детальки искать :) Денис спасибо!
angtar
Сообщение angtar » Чт фев 28, 2013 1:02 pm
chipsoft, что может быть такого с адаптером?
подключил ЭБУ, запустил программу, в настройках провел тест адаптера, начинаю писать прошивку, выдает "Нет связи с ЭБУ"!
опять запускаю тест: не видит адаптер... :(
как СОМ-порт система видит его, красный светодиод молчит
Сообщение chipsoft » Чт фев 28, 2013 1:56 pm
Если красный светодиод молчит, то на адаптере нет 12В, а без питания адаптер не работает.
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Чт фев 28, 2013 2:09 pm
statusdsl писал(а):почему не зделать в комплекте с ChipLoader колодки ЭБУ 55 пин и 81 пин
Потому, что для большей половины пользователей Чиплодыря они и нафиг не нужны. А кому нужны сам сделает и не только шнуры, но и коробочку с переключателями. Для того, чтоб писать то, где применяются 55 и 81 пиновые разъемы проще Комбик - нажал кнопку и никаких телодвижений. :D
вадимк
Сообщение вадимк » Чт фев 28, 2013 2:11 pm
Это у вас не работает... :D Без питания.Нужно с 5в USB через диод завести на 7 ногу микросхемы драйвера L9637 или SI9243.ЗЫ:Олег!!!Доброе утро!Если оно доброе...Ты на дату сообщения посмотри :D
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Чт фев 28, 2013 2:46 pm
Привет, Вадим! Похоже не доброе, что на год ошибся! А ведь на дату глянул предварительно :D .Видно слепой уже.
вадимк
Сообщение вадимк » Чт фев 28, 2013 4:36 pm
Ладно...Нэ переймася.Усе буде добре. :D
