Вопросы по чиповке Чери М11 с МЕ7.9.7
Прикупил модкль 29.47.Действовал по хелпу- результат 0.Читается только с резюками.Пробовал вкладкой МЕ7.х-симтек 76 бут-прочитались 00-02 (в буфере).По 7.8- снятие защиты для чтения (считать флеш) не происходит-ошибка работы с эбу,ошибка при чтении данных из порта.Пробовал и на машине и на столе.Распиновка станд (12,13,71.земля не помню).Выжидал 30с ,1мин ,2 мин
Может кто натолкнёт на мысль.
Мужики ,как-то не красиво получается.
Фотку платы выложи(третьего глаза нет),читай через бут (все просто),прошива лоченая (как М 7.
.Купил 2.9.47, результат 0.Просто все так уверенно пишут ,без мысли (а может я не прав).Газовую горелку правда не пробовал.
ля.ля.ля. И всё тишина......
Без обид,в Вашей компетенции не сомневаюсь,раз начали писать по теме ,давайте доводить до конца.
Купил модуль. Должен приехать Черри М11 2010 г.в. В паспорте следующие данные:
LVVDB11B8AD09443603605010 BOS 0100F01R00D634F01
R0AD410 Q7160M1270481FD 6X1805010000 0000000000F01R00D63
Какой вкладкой работать через колодку диагностики - МЕ797+, как у меня на скрине по стрелке?
Сколько времени идет запись флеш на скорости 56000? Или лучше скорость убавить?
Обязательно ли ставить галочку пересчет КС? Или в любом случае не помешает?
- 2013-03-12_232244.jpg (424.69 КБ) 6880 просмотров
вон той закладкой где стоит красная стрелочка , пересчет кс не обязателен если правите в чипэксплорере модулем МЕ797+ , скорость среднюю ставить ...но не факт что пойдет ...если связь будет постоянно рваться ...то тогда опенпортом на самой низкой скорости полюбому зашьет ...проверно 100%Иоанн писал(а):Купил модуль. Должен приехать Черри М11 2010 г.в. В паспорте следующие данные:
Да все нормально там по ОБД2 пойдет.Иоанн писал(а):Если на самой низкой скорости не пойдет, тогда придется разбирать и работать понял так как БОШ7.9.7 Кефико. Наверно, тогда уж лучше комбиком. Хотя хотелось бы, чтобы пошло через колодку.
Спасибо Денис, успокоили! Попробую всё же на 56000 скорости. 832кВ все-таки. И так минут 10-15 видимо будет.
И еще. Прочитал в хелпе опенбокса, что "данные ЭБУ не сразу устанавливают связь (обычно со второго раза ). После включения зажигания необходимо выдержать паузу 15-20 сек."
В практику можно ввести?
Да причем тут это ....ставите 1 мс время отклика в параметрах порта и нажимаете паспорт ЭБУ и сразу появяться иденты ...если не с первого то со второго раза точно . После загружаете прошивку и пишите . Если связь рветься то пробуйте постепенно снижать скорость . Блоки неубиваемые так что после неудачной записи (если произойдет конечно ) он опять выйдет на связь и запись можно повторить .Иоанн писал(а):Спасибо Денис, успокоили! Попробую всё же на 56000 скорости. 832кВ все-таки. И так минут 10-15 видимо будет.
Это время необходимо для инициализации блока, иначе запись не пойдет и будет сообщение об ошибке.Иоанн писал(а):После включения зажигания необходимо выдержать паузу 15-20 сек."
Да в общем-то все просто там - включаете зажигание, ждете 15-20 сек, после чего выполняете операцию записи (если конечно есть серийка с этого ЭБУ).
blistograd
blistograd
