Вопрос о USB K-Line адаптере продоваемом на chipsoft.ru
Здравствуйте.
Сегодня спалил K-line адаптер. В попыхах перепутал К-линию с массой, при подключении к авто. Подскажите пожалуйста, какая микросхема умерла L9637D или FT232. Первая думаю легла точно, а вот как проверить FT232 не знаю. Светодиод не горит. Комп адаптер видит, при подключении он появляется в диспетчере устройств.
Спасибо.
Спасибо.
Вопрос по адаптеру "чипсофт"
Приобрел адаптер chipsoft USB-K-Line у дилера в Петербурге.
С диагностикой работает корректно, а использовать для прошивки контроллеров практически невозможно.
Ситуация следующая: Не связывается с контроллером на столе в режиме программирования, при этом иденты (в режиме диагностики) отдает нормально.Получается, что на скорости 10400 работает отлично, а на более высокой не связывается. Использовал с Openbox, Chiploader1.6.
Заметил интересную особенность, если устанавливать связь через некоторое время(не сразу) после подачи напряжений на контроллер, то в половине случаев на связь выходит. А если не вышел, то закрыть программу невозможно, пока не отключу адаптер от компа.
Обычный переходник USB-RS232 от Мастеркит работает на этом же компе, с этими прогами.
Re: Вопрос по адаптеру "чипсофт"
Была похожая ситуация, конфликт драйверов.profi2010 писал(а): ..... закрыть программу невозможно, пока не отключу адаптер от компа.
Все делают адаптеры на фт, но версии разные и иногда конфликтуют. Помогло удаление драйверов, с последуюсчей установкой для каждого адаптера отдельно.
Спасибо! Попробую переустановить драйвера.Jan писал(а):Была похожая ситуация, конфликт драйверов.profi2010 писал(а): ..... закрыть программу невозможно, пока не отключу адаптер от компа.
А о каких ЭБУ идет речь? Если это типа Январь-5 и подобные, то с ними обычно связь хорошо устанавливается после переподключения питания, после возникновения ошибки.profi2010 писал(а):Приобрел адаптер chipsoft USB-K-Line у дилера в Петербурге.
ЭБУ в основном М73(автел и ителма) Я7.2+chipsoft писал(а):А о каких ЭБУ идет речь? Если это типа Январь-5 и подобные, то с ними обычно связь хорошо устанавливается после переподключения питания, после возникновения ошибки.profi2010 писал(а):Приобрел адаптер chipsoft USB-K-Line у дилера в Петербурге.
Если связь не установилась, то виснет загрузчик(OPEN), и закрыть его можно только после вытаскивания USB адатера из компа.
А при чем тут КЛайн? Я думаю этот вопрос про зависания нужно адресовать разработчику Опенбоксаprofi2010 писал(а): Если связь не установилась, то виснет загрузчик(OPEN), и закрыть его можно только после вытаскивания USB адатера из компа.
