+1Снимаю разъем перемыкаю и все.
ChipLoader и MR-140
_AlexSander_
Всегда перемыкаю, как "отче наш"fourth писал(а):Да никаких там тёмных сил нет!Shish писал(а): Так то оно так, пока не наткнешься на грабли. Всегда делаю по букварю и проблем не было, но темные силы электричества они такие))
Раньше я тоже этих блоков боялся как огня...
Нужно запомнить как "Отче наш", - 5-6 контакт ИММО!
Кстати, посмею напомнить, что блок у меня прилег на Ксюхе, на которой иммо вообще нет
Проблема в том, что после подачи питания на блок нужно подождать хотя бы 10 сек прежде чем выполнять операцию записи.viper писал(а):Всем привет. Сегодня при попытке чтения mr-140 xadn с нексии выскочила ошибка получения доступа. Код операции 0x27 код ошибки 0x37. В чём может быть проблема?
Кстати, точно такая же ошибка может возникать и при работе с другими типами ЭБУ. Рецепт тот же - подождать хотя бы 10 сек между подключением ЭБУ к питанию и выполнением операции записи.viper писал(а):Спасибо, помогло!) Прошился влёт
Сегодня попытался прошить чиплодером МР140 на Шевроле Ланос.
Считал прошивку нормально, поправил, потом начал писать, скорость 19200. записалось, и в самом конце выкинула ошибка контроля данных.
После этого блок по диагнозе ИД показывал.
Востанавливал уже Комбиком, так как с ним уже эту процедуру проходил, да и разьем был готовый.
Записал комбиком на столе, дамп считаный Чиплодером.
Как то мне не везет с МР140, второй блок делаю и оба через укладку.
Но на этом хоть перед началом еще и комбиком вычитал ЕЕпром.
1- адаптер к-лайн - брал тут же к чиплодеру родной.Иоанн писал(а):lamb, а можете прояснить, при каких условиях это произошло?
1. Какой адаптер?
2. Подавалось ли дополнительное питание на АКБ?
3. Восстановление через ЧЛ не помогло?
2- восстанавливать через чип лодер не пробовал, так как был готовы адаптер под комбика.
3- у меня привычка подключать доп блок на акк, после перефлешивания БМВ, доп питание включаю даже при диагностики, опять же привычка после БМВ, там токи за 20а.
"Ошибки контроля данных" нет в ChipLoader. Это 100% ошибка от Комбилоадера. Вы точно его ChipLoader-ом писали?lamb писал(а): Считал прошивку нормально, поправил, потом начал писать, скорость 19200. записалось, и в самом конце выкинула ошибка контроля данных.
достоверность ошибки не гарантирую, разбираться не когда было, включил еще раз писать не хочет. ну и сразу на стол.
но делал Чиплодером (писал и читал), комбик не хотел включать, им завалился первый МР140 (после записи активировался иммо которого небыло в помине), решил сразу делать Чиплодером.
Денис, может стоит сделать чтоб автоматом создавался лог файл, например как в БМВ Эксплорер.
ИД блока, и в случае ошибок чтоб сами в лог писались, и вам легче потом ориентироваться.
будет ли добавленно чтение епром ?
Продажа прошивок Mitsubishi Lancer IX, Lancer X ,Mitsubishi Outlander www.chip-ecu.ru
