Вопросы по чиповке Чери М11 с МЕ7.9.7
alexhb3
Сообщение alexhb3 » Чт авг 09, 2012 2:13 pm
Прикупил модкль 29.47.Действовал по хелпу- результат 0.Читается только с резюками.Пробовал вкладкой МЕ7.х-симтек 76 бут-прочитались 00-02 (в буфере).По 7.8- снятие защиты для чтения (считать флеш) не происходит-ошибка работы с эбу,ошибка при чтении данных из порта.Пробовал и на машине и на столе.Распиновка станд (12,13,71.земля не помню).Выжидал 30с ,1мин ,2 мин
Может кто натолкнёт на мысль.
alexhb3
Сообщение alexhb3 » Вт авг 14, 2012 10:23 am
Мужики ,как-то не красиво получается.
Фотку платы выложи(третьего глаза нет),читай через бут (все просто),прошива лоченая (как М 7.8).Купил 2.9.47, результат 0.Просто все так уверенно пишут ,без мысли (а может я не прав).Газовую горелку правда не пробовал.
ля.ля.ля. И всё тишина......
Без обид,в Вашей компетенции не сомневаюсь,раз начали писать по теме ,давайте доводить до конца.
alexhb3
Сообщение alexhb3 » Ср авг 15, 2012 9:52 pm
Тех.поддержка на достойном уровне.Процесс сдвинулся, о результате отпишусь.
Сообщение Иоанн » Вт мар 12, 2013 8:31 pm
Купил модуль. Должен приехать Черри М11 2010 г.в. В паспорте следующие данные:
LVVDB11B8AD09443603605010 BOS 0100F01R00D634F01
R0AD410 Q7160M1270481FD 6X1805010000 0000000000F01R00D63
Какой вкладкой работать через колодку диагностики - МЕ797+, как у меня на скрине по стрелке?
Сколько времени идет запись флеш на скорости 56000? Или лучше скорость убавить?
Обязательно ли ставить галочку пересчет КС? Или в любом случае не помешает?
Сообщение Denis » Вт мар 12, 2013 8:39 pm
Иоанн писал(а):Купил модуль. Должен приехать Черри М11 2010 г.в. В паспорте следующие данные:
вон той закладкой где стоит красная стрелочка , пересчет кс не обязателен если правите в чипэксплорере модулем МЕ797+ , скорость среднюю ставить ...но не факт что пойдет ...если связь будет постоянно рваться ...то тогда опенпортом на самой низкой скорости полюбому зашьет ...проверно 100%
Сообщение Иоанн » Вт мар 12, 2013 8:47 pm
Насчет пересчета понял. Модуль к ЧЭ2 только что купил у Вас. Опенпорта нет. Если на самой низкой скорости не пойдет, тогда придется разбирать и работать понял так как БОШ7.9.7 Кефико. Наверно, тогда уж лучше комбиком. Хотя хотелось бы, чтобы пошло через колодку.
Сообщение chipsoft » Вт мар 12, 2013 9:22 pm
Иоанн писал(а):Если на самой низкой скорости не пойдет, тогда придется разбирать и работать понял так как БОШ7.9.7 Кефико. Наверно, тогда уж лучше комбиком. Хотя хотелось бы, чтобы пошло через колодку.
Да все нормально там по ОБД2 пойдет.
Сообщение Иоанн » Вт мар 12, 2013 9:45 pm
Спасибо Денис, успокоили! Попробую всё же на 56000 скорости. 832кВ все-таки. И так минут 10-15 видимо будет.
И еще. Прочитал в хелпе опенбокса, что "данные ЭБУ не сразу устанавливают связь (обычно со второго раза ). После включения зажигания необходимо выдержать паузу 15-20 сек."
В практику можно ввести?
Сообщение Denis » Вт мар 12, 2013 9:49 pm
Иоанн писал(а):Спасибо Денис, успокоили! Попробую всё же на 56000 скорости. 832кВ все-таки. И так минут 10-15 видимо будет.
Да причем тут это ....ставите 1 мс время отклика в параметрах порта и нажимаете паспорт ЭБУ и сразу появяться иденты ...если не с первого то со второго раза точно . После загружаете прошивку и пишите . Если связь рветься то пробуйте постепенно снижать скорость . Блоки неубиваемые так что после неудачной записи (если произойдет конечно ) он опять выйдет на связь и запись можно повторить .
Сообщение Иоанн » Вт мар 12, 2013 9:55 pm
Спасибо обоим Денисам! Порт давно так настроен. Через несколько дней (дал себе время для покупки и изучения) подъедет. Там и попробую.
Сообщение chipsoft » Вт мар 12, 2013 9:56 pm
Иоанн писал(а):После включения зажигания необходимо выдержать паузу 15-20 сек."
Это время необходимо для инициализации блока, иначе запись не пойдет и будет сообщение об ошибке.
Да в общем-то все просто там - включаете зажигание, ждете 15-20 сек, после чего выполняете операцию записи (если конечно есть серийка с этого ЭБУ).
Сообщение Иоанн » Вт мар 12, 2013 9:59 pm
На базе серийки сделал тюненую модулем от Дениса. Её и попробую залить.
blistograd
Сообщение blistograd » Ср мар 13, 2013 9:28 am
давиче вчера делал Тигго с таким же блоком.
ниче не ждал. тыцнул зажигание.
спросил паспорт и вперед. вс ок
очень злой модератор
Сообщение Иоанн » Ср мар 13, 2013 10:12 am
blistograd писал(а):давиче вчера делал Тигго с таким же блоком.
На скорости 56000?
Сколько времени заняла запись?
blistograd
Сообщение blistograd » Ср мар 13, 2013 1:31 pm
та я не смотрел кака скорость-та что по умолчанию стоит.
писало-ну хз сигаретос успел выкурить. ну може минут 4-5
