ChipLoader 2.9.1 & IEFI6/ITMS-6F
gabrial
Сообщение gabrial » Вс июл 08, 2012 6:19 am
У нам это Уздейво нексия 1,5 16 клапонов я ему залил прогу теперь он глюги дал не могу залить родную прогу даёт ошибку как можно вернуть назад играл скоростями и с немал клему не помогло
екуфлешлоадер - что это
babac
Сообщение babac » Пн июл 16, 2012 11:10 am
Здравствуйте. Возникла проблема при записи ITMS-6F CKBH. Подключил на столе, считал нормально, а вот при записи (фул) процесс пошел но через 2 сек пишет типа «нет ответа ЭБУ, ошибка стирания адреса 12050(или 12030), и блок уснул, питался еще раз 50 как по хелпу не одключял питание после збоя безполезно. В программаторе флеш записалась без проблем, блок заработал, ну думаю что писать фул более критична операция (поверив хелпу обратно) ставлю галочку «писать только калибровки» спокойно подключил и обратно ТОЖЕ САМОЕ! Прошу помощи тех кто знает в чем проблема, и Дениса как разработчика разобраться. На очереди еще одни Нексия с таким же блоком, не хотеться обратно краснеть, так как программатора я не имею и поднять блок своими силами на месте не могу. Заранее спасибо!
Сообщение chipsoft » Пн июл 16, 2012 11:20 am
Программатор все же лучше иметь, т.к. блоки эти капризные. Судя по идентам - он со старой Нубиры, и флеш там скорее всего 91-года, и больше всего проблем именно со старыми флешками.
babac
Сообщение babac » Пн июл 16, 2012 12:25 pm
Да Нексия 98 года била, а что за флешка в таком же блоке но машина 2003 года YANC ? Потому как уже переживаю. :(
gory
Сообщение gory » Пн июл 16, 2012 3:23 pm
Так сегодня перешивал модулем IEFI6/ITMS-6F -
Леганзу BYLH. Считал на авто через
рвзьём диагностики. Начал писать "-идентификация...-загрузка
бут........-стирание.....- эапись.....- ошибказаписи адреса....".... .
При повторной попытке записи пишет ошибка КС . Не пишет и то-же что было записано. Причём при считывании связь устанавливается и даже читает, но какую-то лабуду .
Последний раз редактировалось gory Пн июл 16, 2012 5:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Подумай,посмейся.
maestro
Сообщение maestro » Пн июл 16, 2012 5:21 pm
babac писал(а):, не хотеться обратно краснеть, так как программатора я не имею и поднять блок своими силами на месте не могу. Заранее спасибо!
Блоки ITMS - это блоки чаще всего - с 20-ти летними микросхемами памяти.Если хочеш с ними работать - прийдется освоить замену флеш памяти - т к сбои при записи возникают из за почтенного возраста микросхемы.
Скорее всего- со временем -постаревшие 29F010 и в IEFI - начнут все чаще сбоить при перезаписи.
Есть вариант -чтобы не краснеть -заведи себе
ITMSподменный со свежей (замененой) микросхемой памяти и для подменного блока возможен вариант с впаяной панелькой и сьемной МС флеш памяти .
Могу помочь с подменным блоком.
Виктор. Моб.(050)-410-35-43.
tomson
Сообщение tomson » Чт июл 26, 2012 7:43 pm
Прошивал Ланос KDAC ZXJN, тюн записываться никак не хотел, родная считаная сразу без промблем, любой тюн(на родном софте) ни в какую,
все время ошибка "Запись адреса 18000". Скоростя, смена адаптеров все впустую. Откатился на версию 2.9.42 промблема пропала, все записалось.
fourth
Сообщение fourth » Пн авг 06, 2012 1:07 pm
А при помощи 2.9.47 писать IEFI/ITMS еще никто не пробовал?
Вот думаю, то ли откатываться, то ли пробовать (флехи запасные есть, программатор тоже, только выпаивать неохота...)
Кстати после программатора флешка оживает и может быть опять запаяна в блок (проверено неоднократно, в том числе и на ITMS)
Сообщение chipsoft » Пн авг 06, 2012 2:08 pm
fourth писал(а):А при помощи 2.9.47 писать IEFI/ITMS еще никто не пробовал?
Я пробовал :) С флешками 1991 года лучше стало работать. Для блока ITMS в хелпе выложено фото коммутации, с помошью которой ЭБУ можно восстановить после сбоя, без выпаивания флеша.
Shish
Сообщение Shish » Пн авг 06, 2012 2:11 pm
chipsoft писал(а): Я пробовал :) С флешками 1991 года лучше стало работать
Дык можно было бы и в новости написать. Может кто попробовал бы на тех блоках на которых был раньше затык новую версию
fourth
Сообщение fourth » Пн авг 06, 2012 2:25 pm
chipsoft писал(а): Я пробовал :) С флешками 1991 года лучше стало работать.
Это не может не радовать!
Будем пробовать.
sash-78
Сообщение sash-78 » Пн авг 06, 2012 10:28 pm
Сегодня пробывал ДЭУ нексия с IEFI6 на борту, версией 2.9.47 не связался с блоком, даже чтение не смог, (ошибка ALDL протокола) откатился на 2.9.46 без проблем!!!
Денис прошу принять к сведению!
Skype: SASH-78052
С уважением Александр
Сообщение chipsoft » Пн авг 06, 2012 11:02 pm
sash-78 писал(а): Сегодня пробывал ДЭУ нексия с IEFI6 на борту, версией 2.9.47 не связался с блоком, даже чтение не смог, (ошибка ALDL протокола) откатился на 2.9.46 без проблем!!!
Ошибка ALDL протокола означает то, что ChipLoader отправил в ЭБУ запрос, а в ответ получил абсолютно неадекватный ответ ЭБУ. Это может говорить о том, что в КЛинию кроме ЭБУ кто-то что-то ответил, либо сам ЭБУ по какой-то причине отправил какие-то данные, не относящиеся к запросу ChipLoader. Разницы в версиях 2.9.46 и 2.9.47 в плане установления связи с ЭБУ IEFI-6 никакой нет.
lamb
Сообщение lamb » Ср авг 08, 2012 9:19 pm
сегодня и читал и писал, новой версией,
проблем не возникло. все отлично.
fourth
Сообщение fourth » Пн авг 13, 2012 8:58 pm
Сегодня писал ZXJN (калибровки), программа написала "ЭБУ переведен в режим диагностики", но двигатель запустился только после сбрасывания массы, в принципе пусть лучше так, чем потом пользоваться паяльной станцией и программатором...
Время-деньги (как говорят)
Спасибо за обновление!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 79 гостей
