ChipLoader и MR-140
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Пт июл 20, 2012 10:20 am
Снимаю разъем перемыкаю и все.
+1
Shish
Сообщение Shish » Пт июл 20, 2012 1:40 pm
fourth писал(а):
Shish писал(а): Так то оно так, пока не наткнешься на грабли. Всегда делаю по букварю и проблем не было, но темные силы электричества они такие))
Да никаких там тёмных сил нет!
Раньше я тоже этих блоков боялся как огня...
Нужно запомнить как "Отче наш", - 5-6 контакт ИММО!
Всегда перемыкаю, как "отче наш"
Кстати, посмею напомнить, что блок у меня прилег на Ксюхе, на которой иммо вообще нет
Сообщение Иоанн » Пт июл 20, 2012 7:01 pm
ALEX_DEX писал(а): Снимаю разъем перемыкаю и все.
Понятно, так и буду снимать, перемыкать скрепкой 5 и 6 контакты ИММО и в отсоединенном состоянии писать-читать.
viper
Сообщение viper » Вс авг 05, 2012 12:19 pm
Всем привет. Сегодня при попытке чтения mr-140 xadn с нексии выскочила ошибка получения доступа. Код операции 0x27 код ошибки 0x37. В чём может быть проблема?
Сообщение chipsoft » Вс авг 05, 2012 12:46 pm
viper писал(а):Всем привет. Сегодня при попытке чтения mr-140 xadn с нексии выскочила ошибка получения доступа. Код операции 0x27 код ошибки 0x37. В чём может быть проблема?
Проблема в том, что после подачи питания на блок нужно подождать хотя бы 10 сек прежде чем выполнять операцию записи.
viper
Сообщение viper » Вс авг 05, 2012 1:38 pm
Спасибо, помогло!) Прошился влёт
Сообщение chipsoft » Вс авг 05, 2012 2:45 pm
viper писал(а):Спасибо, помогло!) Прошился влёт
Кстати, точно такая же ошибка может возникать и при работе с другими типами ЭБУ. Рецепт тот же - подождать хотя бы 10 сек между подключением ЭБУ к питанию и выполнением операции записи.
lamb
Сообщение lamb » Пт авг 10, 2012 3:50 pm
Сегодня попытался прошить чиплодером МР140 на Шевроле Ланос.
Считал прошивку нормально, поправил, потом начал писать, скорость 19200. записалось, и в самом конце выкинула ошибка контроля данных.
После этого блок по диагнозе ИД показывал.
Востанавливал уже Комбиком, так как с ним уже эту процедуру проходил, да и разьем был готовый.
Записал комбиком на столе, дамп считаный Чиплодером.
Как то мне не везет с МР140, второй блок делаю и оба через укладку.
Но на этом хоть перед началом еще и комбиком вычитал ЕЕпром.
Сообщение Иоанн » Пт авг 10, 2012 3:56 pm
lamb, а можете прояснить, при каких условиях это произошло?
1. Какой адаптер?
2. Подавалось ли дополнительное питание на АКБ?
3. Восстановление через ЧЛ не помогло?
lamb
Сообщение lamb » Пт авг 10, 2012 4:02 pm
Иоанн писал(а):lamb, а можете прояснить, при каких условиях это произошло?
1. Какой адаптер?
1- адаптер к-лайн - брал тут же к чиплодеру родной.
2- восстанавливать через чип лодер не пробовал, так как был готовы адаптер под комбика.
3- у меня привычка подключать доп блок на акк, после перефлешивания БМВ, доп питание включаю даже при диагностики, опять же привычка после БМВ, там токи за 20а.
Сообщение chipsoft » Пт авг 10, 2012 4:04 pm
lamb писал(а): Считал прошивку нормально, поправил, потом начал писать, скорость 19200. записалось, и в самом конце выкинула ошибка контроля данных.
"Ошибки контроля данных" нет в ChipLoader. Это 100% ошибка от Комбилоадера. Вы точно его ChipLoader-ом писали?
Сообщение Иоанн » Пт авг 10, 2012 4:17 pm
Так восстановление комбиком после ЧЛ могло и не помочь. Также и восстановление ЧЛом после комбика.
А у Вас помогло восстановление другим продуктом. Пока с таким не сталкивался.
lamb
Сообщение lamb » Пт авг 10, 2012 4:44 pm
достоверность ошибки не гарантирую, разбираться не когда было, включил еще раз писать не хочет. ну и сразу на стол.
но делал Чиплодером (писал и читал), комбик не хотел включать, им завалился первый МР140 (после записи активировался иммо которого небыло в помине), решил сразу делать Чиплодером.
Денис, может стоит сделать чтоб автоматом создавался лог файл, например как в БМВ Эксплорер.
ИД блока, и в случае ошибок чтоб сами в лог писались, и вам легче потом ориентироваться.
egorik
Сообщение egorik » Сб авг 11, 2012 9:55 pm
будет ли добавленно чтение епром ?
Продажа прошивок Mitsubishi Lancer IX, Lancer X ,Mitsubishi Outlander www.chip-ecu.ru
rins
Сообщение rins » Вт авг 14, 2012 8:56 pm
почему рековери моде не сразу пишет блок. а раза с 25го?
я честно пребз... когда недавно писал этот блок и была ошибка записи
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 16 гостей
