глохнет при торможении.
Сергей Андреевич
Сообщение Сергей Андреевич » Пт июл 20, 2012 6:04 pm
авто ваз 21154 2007г. гбо 2е пок.
сначала лета мучаюсь ,при плавном торможении(как зимой ) все нормально,при более усиленном торможении (на юз колеса не идут ) глохнет двигатель слышен щелчек иногда несколько какой то релюшки в районе щитка приборов (думал дело в гбо НО когда кончился газ то на бензине тоже самое ) при первых проявлениях данной неисправности заводил стартером и ехал дальше,потом после остановки двигателя долго заводился ,далее стартер включался на пару сек и все (завел с толкача ) если глохнет на передаче успел завести все нормально.последний раз перед пеш пер быстро остановился и заглох ,стартер не включается пошевелил провод на всасывающем ноль. тут стукнула мысль ставлю на сигналку ,срабатывают доводчики ,необходимо выключить магнитолу,аварийку .,через сек 30 снимаю с сигналки -машинка с пол пинка заводится!
сегодня по хреновой трассе наблюдал на газу и на бензе одинаково-скорость 80-90 торможение перед выбоиной до 40-50 клацает релюшка где то под щитком ,загорается в этот момент ЧЕК ( на пару секунд двигатель глохнет , в трансмисии почти не заметно рывков в этот момент )
двум электрикам задавал вопрос -не знают .
ВАШЕ МНЕНИЕ СПЕЦЫ ?
владимир777
Сообщение владимир777 » Пт июл 20, 2012 6:29 pm
Автомобиль клацаньем под с щитком приборов и ЧЕКом Вам подсказывает направление поиска.Подключайтесь к узлам проводки хотя бы простыми контрольками и увидите что когда и где исчезает поэтому машина и глохнет.
pioner
Сообщение pioner » Пт июл 20, 2012 8:39 pm
Поверхностно - признаки отрывающегося ДПКВ.
А конкретнее - электриков надо было не спрашивать , а одного под капот , второго в салон и искать перетертый (открученный) провод.
Сергей Андреевич
Сообщение Сергей Андреевич » Сб июл 21, 2012 5:45 am
клацание похоже от переключателя газ-бензин (на газу при остановке двигателя пропадает индукция и переключатель переходит на бензин.)
а чек выскакивает из за заглохшего двигателя.
сканер есть ,
из ошибок был датчик фаз распределения его заменил .
штекер датчика кол вала заменен.
как то вечером ехал со светом и при торможении двигатель заглох и свет погас на передаче завелся и свет появился . :(
одна голова хорошо а несколько лучше :)
выслушаю все мысли
сегодня с утра проехался по делам (с утра пока прохладно не глохнет ,только в жару ) при остановке обороты стали подниматься до 1500 после прогазовки становятся на место .,чек молчит.
serg_7201
Сообщение serg_7201 » Сб июл 21, 2012 7:34 pm
Стартер не крутит,свет гаснет.Что тут думать? Массы проверяй от АКБ ,ту что на двигатель -открути провод,затяни гайку и опять прикрути провод.
Сергей Андреевич
Сообщение Сергей Андреевич » Вс июл 22, 2012 7:30 am
не похоже на массу так как при торможении глохнет и накатом с пом передачи завожу ,после остановки сам глушу запуск бес проблем .
Сеня
Сообщение Сеня » Вс июл 22, 2012 4:23 pm
Уточните, авто "так себя ведет" и на газу и на бензине? Если глохнет только нагоряче - почистите и обтяните все массы под капотом и в салоне.
Сергей Андреевич
Сообщение Сергей Андреевич » Вс июл 22, 2012 6:40 pm
Сеня писал(а):Уточните, авто "так себя ведет" и на газу и на бензине? Если глохнет только нагоряче - почистите и обтяните все массы под капотом и в салоне.
да на газу и на бензине одинаково.
по трассе (хреновой ездил на рыбалку ) разгон,торможение с 90кмч торможу (выбоины ) не выжимая сцепления на 50км в час на секунду загорается чек (двигатель глохнет и запускается ) чего то мне кажется сигналка ,так как однажды стоял в городе и стартер не включался пока не поставил на сигналку а после через пол минуты снял с сигналки и как положено с пол тычка завелся :cry:
serg_7201
Сообщение serg_7201 » Вс июл 22, 2012 7:13 pm
Сергей Андреевич писал(а):не похоже на массу так как при торможении глохнет и накатом с пом передачи завожу ,после остановки сам глушу запуск бес проблем .
Что значит не похоже? Массы проверяли?Или у Вас питание ещё дополнительное есть какое-то? Свет гаснет и стартер не крутит только по причине что нет питания или массы!Есть правда ещё одна причина как замыкание,но в таком случае с таким описанием как у Вас,давно бы уже машина загорелась.
Сергей Андреевич
Сообщение Сергей Андреевич » Пн июл 23, 2012 3:57 pm
приветствую всех откликнувшихся!
подключал сканер ни каких ошибок ,все массы и что попали на глаза клемы подтянул и пошевелил.
симптом усиливается и вроде проясняется
сегодня как обычно заглох даже без торможения -нейтралка и на обочину (зазвонил телефон ) загорается ЧЕК и зарядка .,
пробую заводить стартер не включается.,ставил на сигналку не помогло уже и это,при включении зажигания если ЧЕК не загорелся значит стартер не включается !
постучал по релюшке под капотом возле вакума (для чего она ? ),потыркал штекера на блоке предохранителей в результате при включении зажигания загорается чек НО не на долго , с первой попытки не завел со второй успел,пару раз глохла но на передаче заводил.,если глушил сам заводится без проблем :cry:
кажется главное реле или что то рядом с ним ,их три которое из них (возле ЭБУ ) и что за реле возле вакума под капотом ?
завтра буду рыть в салоне.
Сергей Андреевич
Сообщение Сергей Андреевич » Пн июл 23, 2012 4:07 pm
на счет света -если выключено зажигание свет фары не горят ,только габариты.
я вреде не совсем дурак в машинах ,лет 15 мотористом отработал ,ГБО устанавливаю 12 лет второе и четвертое поколение .
а тут как всегда себе и не получается :roll:
чую скоро или стану или починю.
pioner
Сообщение pioner » Пн июл 23, 2012 4:22 pm
Однажды в студеную зимнюю пору. Все получится и очень быстро.
А ежели еще до ближайшего огонька километров 10, так и гвозди отверткой закручиваются.
pioner
Сообщение pioner » Пн июл 23, 2012 4:23 pm
Сергей Андреевич
Сообщение Сергей Андреевич » Пн июл 23, 2012 4:41 pm
это радует :D
только шурупы молотком -это норма ,а вот гвозди отверткой .............. :shock: :shock: :shock: как нибуть попробую :roll:
Сергей Андреевич
Сообщение Сергей Андреевич » Вт июл 24, 2012 8:04 pm
УРА ! получилось,дождался очереди у хорошего электрика ,прокатнул его и нарыл он неисправность в сигнализации.
serg_7201 немного прав был ,было легкое :cry: замыкание проводков идущих на реле блокировки.( от реле отключения магнитофона, точнее это реле болталось и при жаре провода мягче и чиркало о массу при торможении ),оно и отключало двигатель .сегодня заводил машину как старый телевизор -хлопок по панели и чек загорелся после этого запуск :wink:
спасибо всем откликнувшимся
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
