urcda
urcda » Сб июл 21, 2012 12:36 am
Подскажите кто считывал флеш с блока Bosch M7.9.7.1 (автомобиль Chevrolet Aveo), есть какие-нибудь нюансы
ARA
ARA » Сб июл 21, 2012 9:19 am
Есть нюанс, Bosch M(E)7.9.7-OBDII-только запись.
rins
rins » Сб июл 21, 2012 11:09 pm
ещё вопросик по бошу 797 (не плюс) на спектре.
еепром как мне кажется корректно не читает (прочитал одни ФФ)
так должно быть?
подключался с доработкой.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Вс июл 22, 2012 11:51 am
rins писал(а):ещё вопросик по бошу 797 (не плюс) на спектре.
так должно быть?
ChipLoader не вычитывает ЕЕПРОМ с этого ЭБУ.
lamb
lamb » Пн июл 23, 2012 5:20 pm
Подскажите, этот блок будет читаться по диагнозе?
и на доли для него отдельно приобретать модуль.
- 1.JPG (156.24 КБ) 6490 просмотров
Димон77
Димон77 » Пн июл 23, 2012 5:47 pm
не читаются боши по диагнозе, только через бут
Иоанн » Пт авг 10, 2012 2:24 pm
chiploader писал(а):Chery Tiggo 1.8 MT просится на репрог.
Скажите, подводные камни есть?
Что бы фулл считать, надо разобрать ЭБУ, подаять резистры?
И через OBD-II нормально пишется?
Пока никто не ответил на эти вопросы. Подниму их еще раз, поскольку должно приехать такое авто.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пт авг 10, 2012 2:35 pm
Для всех Бошей все одинаково - что это ВАЗовский, что китайский.
Иоанн » Пт авг 10, 2012 3:40 pm
Так, что прорисовывается. Вот только сам думаю (чисто логически), что загружаться прошивка Черри Тигго 1,8 через колодку диагностики будет дольше чем к примеру Акцента раза в два? (512кБ против 1Мб).
А в целом получается также, хочу всю прошивку, хочу только калибровки. И если залил что-то не то, то через бут восстанавливается с доработкой как БОШ7.9.7+?
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пт авг 10, 2012 4:30 pm
ME797 и по диагностике восстановится.
Иоанн » Пт авг 10, 2012 4:54 pm
Спасибо, порадовали! Тогда уточнив иденты, залью калибры. Так наверно, намного быстрее.
rins
rins » Пт авг 17, 2012 10:01 pm
туплю немного.
хочу спектру прошить бош797 (не плюс)
если на столе подключу. модулем "Bosch M(E)7.9.7-OBDII
(разбирать лень.)
прошьет без доработки?
а то через диаг. разьём никак.
lamb
lamb » Сб авг 18, 2012 9:51 pm
авто чери амулет, блок бош 7.9.7 похож на хюндай/
так в проге активны только 3 окна снизу: паспорт эбу, сброс адаптаций,
и прервать, как вообще его записать? если ничего больше не активно???
опять пришлось комбиком делать
- непонятка
- chery1.JPG (191.1 КБ) 6533 просмотра
Иоанн » Сб авг 18, 2012 9:54 pm
Если откроете нужную прошивку в программе, активизируется кнопка для записи.
lamb
lamb » Сб авг 18, 2012 10:35 pm
Иоанн писал(а):Если откроете нужную прошивку в программе, активизируется кнопка для записи.
открывал - ничего не активировалось
