ChipLoader 2.9.45 & M74
Спасибо! Блок такой для опытов уже есть у нас, модулями к ChipLoader активно займемся после выпуска ChipExplorer.xavit писал(а):Если нужен эбу m74 гранда могу выслать но наверно у вас уже полно таких на Украине
Не совсем понятно из темы.
Последовательность подключения питания и разрешения программирования.
Тут написано что прокатывает если все включено сразу, так же написано , что не идет в таком варианте включения/
Имеем:
1. Не отключаемое +12в
2. Отключаемое +12в
3. Разрешение программирование.
и надо ли снимать +12в с разрешения программирования после установления коннекта?
Скажите точно в какой последовательности включать питание ну и по возможности приблизительный интервал между 1, 2, и 3 пунктом?
Планируется приехать авто, не хочется сидеть и ставить эксперименты перед клиентом.
Имеем:
2. Отключаемое +12в
blistograd
Денис, подскажите версия 2.10.0 уже пересчитывает КС,chipsoft писал(а):КС в модуле 74 пока не пересчитывается. В ближайшем обновлении она будет пересчитываться.
просто сегодня записывал М74, но после записи появилась ошибка КС.
И тот же вопрос к ChipExplorer, а в нем есть пересчет КС, вроде при выборе модуля, выводит модуль ДЛЛ ля пересчета КС.
Просто прошивка была со стороны, но проверена и с правильной КС, возник вопрос, почему тогда вылезла при диагностики ошибка КС.?
[quote="lamb"
Просто прошивка была со стороны, но проверена и с правильной КС, возник вопрос, почему тогда вылезла при диагностики ошибка КС.?[/quote]
Эта проблема с КС возникает при записи только калибровок. Пока не совсем понятно, почему это проиходит.
понял, спасибо, надо просить разработчиков модуля чтоб добавили по возможности маску этой ошибки. на всякий случий, чтоб ее сразу чистить.chipsoft писал(а):[quote="lamb"
сегодня как раз с этим столкнулся.
pinelop
здравствуйте,сегодня не смог подключиться к калине I444CC03,все делал правильно.до этого прошивал 14 чиплоадером.Последняя версия у меня стоит.Тут же блин подключился тульским,и прошил без проблем.Ощибку номер не помню,некоретный ответ эбу при загрузке бутстар.Подключено было правильно,потому что тут же передернул разьем от универсального кабеля на трейд и с первого раза прочитал и записал.Вообще при чтении была ощибка а писать я не стал пробывать
