AFN110
AFN110 » Ср июл 18, 2012 11:01 am
Всем добрый день. Помогите разобраться. Нексия 2009г 1,6.8кл ЭБУ МР140. диагностировал сканматиком, ошибки появляются по датчикам распредвала и дроссельной заслонки постоянные. Периодически выскакивает ошибка по ДК. Прозвонил все концы от датчиков, до разъемов блока управления, все нормально. Когда работает на холостых оборотах, заметна неустойчивая работа двигателя, иногда обороты могут подняться до 2000ты, передернув педалью газа, обороты встают на 800. Сегодня отключил ДК,обороты в норме двигатель стал работать лучше. Ошибки по ДК не показывает, прежние ошибки остались. Может у кого было подобное, подскажите куда лезть и что проверить.
Аминбай
Аминбай » Ср июл 18, 2012 12:07 pm
Нужно проверить, не смещен ли ремень ГРМ.
jeksonwil
jeksonwil » Ср июл 18, 2012 12:12 pm
первое это пропаять скрутки масс.не знаю как на нэксии а на ланосе с МР140 они находятся где то в 15см от разьемов ЭБУ.
AFN110
AFN110 » Ср июл 18, 2012 1:17 pm
Метки проверены,все ОК. Компьютер показывает 3-5 градусов.
Аминбай
Аминбай » Ср июл 18, 2012 1:21 pm
AFN110 писал(а):Метки проверены,все ОК. Компьютер показывает 3-5 градусов.
Какой компьютер показывает?Можно поподробнее.
AFN110
AFN110 » Ср июл 18, 2012 1:24 pm
Все массы выведены в моторный отсек к двигателю в общую колодку.Там смотрел вроде все хорошо.
AFN110
AFN110 » Ср июл 18, 2012 1:27 pm
Аминбай писал(а):AFN110 писал(а):Метки проверены,все ОК. Компьютер показывает 3-5 градусов.
СКАНМАТИК.
Аминбай
Аминбай » Ср июл 18, 2012 1:47 pm
AFN110 писал(а):Аминбай писал(а):AFN110 писал(а):Метки проверены,все ОК. Компьютер показывает 3-5 градусов.
СКАНМАТИК.
Понятно.
У Вас есть осциллограф?
AFN110
AFN110 » Ср июл 18, 2012 1:54 pm
Аминбай писал(а):AFN110 писал(а):Аминбай писал(а):AFN110 писал(а):Метки проверены,все ОК. Компьютер показывает 3-5 градусов.
СКАНМАТИК.
Понятно.
Недавно купил,но еще не пользовался. Пока не могу настроить.
Аминбай
Аминбай » Ср июл 18, 2012 2:37 pm
AFN110 писал(а): Недавно купил,но еще не пользовался. Пока не могу настроить.
Какой?
AFN110
AFN110 » Ср июл 18, 2012 8:01 pm
Аминбай писал(а):AFN110 писал(а): Недавно купил,но еще не пользовался. Пока не могу настроить.
Какой?
Диско-2
Аминбай
Аминбай » Ср июл 18, 2012 10:05 pm
Так зайдите в форум производителя.
Изучите информацию по настройке.
И смотрите фазы с помощью осциллографа,фазы Сканматик не покажет.
AFN110
AFN110 » Чт июл 19, 2012 6:15 am
Спасибо,буду сегодня пробовать. По результатам напишу.
SALAVAT
SALAVAT » Чт июл 19, 2012 7:29 am
посмотрите не задевает ли жгут проводов шкива генератора. есть такая болезнь
AFN110
AFN110 » Чт июл 19, 2012 11:48 am
SALAVAT писал(а):посмотрите не задевает ли жгут проводов шкива генератора. есть такая болезнь
Проводку уже всю перекрутил,ничего такого не заметил.
