Имею проблемы со стабильностью работы ChipLoader
Итак по порядку.
купил ЧЛ с модулями и адаптером в комплекте.
получил нестабильную работу.
ноутбук. вин ХП антивирус отключен.
ЧЛ последний. драйвера на адаптер последние и порт настроен
скорость 19200. задержка 1
пробовал писать блок м20u на черри тиго.
три раза успешно, на четвёртый ошибка записи где-то по середине.
снятие клемы аккума помогло. пронесло вобщем.
ну думаю случайность.
на своей машине деу нексия мr140 (иммо нет)
тоже самое писал раза три - четыре.
потом ошибка записи (тоже где то посередине)
рековери сразу не помог.
я и адаптер переподключал и колодку передёргиал и аккум снимал.
и прогу перезапускал.
вобщем раз на 25 рековери каким-то чудом записал.
мне думается что дело не в конкретных модулях, а у меня проблема
общая.
хочу выяснить что у меня не так?
или всё таки есть проблема со стабильностью работы программы
или адаптера идущего в комплекте?
нужна помощь разработчика
и посетителей, может у кого-то также?
может поставить более старую версию?
я просто боюсь работать.
общая.
Последний раз редактировалось rins Пн июл 09, 2012 12:27 am, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО, для начала выбрать другой ноут и писать более безопасные блоки, например, БОШ7.9.7 на Хендай акцентах, где цена ошибки не так высока.
Далее, не совсем понятно, что пропадало при сбое? Питание (контролька есть на адаптере?), подавалось ли дополнительное питание на АКБ? и т.д. и т.п. 3 раза МР-140 подряд? Потом можно думать дальше.
акцентов под рукой нет. январь 7 валяется. надо попробовать помучатьИоанн писал(а):ИМХО, для начала выбрать другой ноут и писать более безопасные блоки, например, БОШ7.9.7 на Хендай акцентах, где цена ошибки не так высока.
Далее, не совсем понятно, что пропадало при сбое? Питание (контролька есть на адаптере?), подавалось ли дополнительное питание на АКБ? и т.д. и т.п. Потом можно думать дальше.
контролька есть. но я не знаю что пропало в этом момент я не смотрел на ноут или адаптер. зарядки небыло, но аккум нормальный, клемы на нём тоже. я слышал что и с зарядкой валятся блоки.
разём тоже в норме. подключал диагностику и шевелил разьём обд2
ничего не пропадало связь была постоянна.
а почему дамаете, что что-то пропало?. может с последней программой что не то или адаптер. ноут менять не хочу. я шью тульским мотор мастером ЭБУ на русс автопром. проблем нет. всегда пишет с первого раза. почему я должен менять ноут?
да и он не старый. год ему. 2х ядерый АМД
нет. моя ошибка. возможно. подключил и начал запись.3 раза МР-140 подряд?
на след день ещё раз запись. ну както так.
да знаю, рекомендуется сначала делать считывание.
или это принять за правило?
Другой ноут это временно, для проверки. У меня ноуту чуть больше года, но уже заезжены USB-разъемы, некоторые кнопки западают. То, что сканмастер работает, так у него свой адаптер, свои разъемы. Не исключены и проблемы с комплектующими. Также и ОС, драйвера. В настройке порта изменяли ли Вы цифру 16 на 1 и т.п.
С МР-140 я считываю, правлю, заливаю правленое. Так не будет проблем с несоответствием софта. Да и считывание для проверки не помешает.
Не хотите менять ноут ладно, но я бы ради чистоты эксперимента переустановил ОС, предварительно полностью форматнув винт, дабы исключив влияние ноута. Как вариант, писать через внешний концентратор. Там точно протокол USB 2.0. И если при этом будет продолжаться глюки, значит круг сужается до ПО и железа самого оборудования. ИМХО.
вобщем замучался. но кое что прояснилось.
подключил универсальным кабелем Январь7
на 4й записи выскочила ошибка.
я просто писал. не переподключался.
плохое соединение где либо исключено. шевелил разьёмы.
потом достал древний бесплатный загрузчик Flashecu
для Я7
проделал операцию по записи больше 10раз. ошибок небыло.
знаю. статистики маловато.
скорость записи 19200
заметил. когда присутствует активность жёсткого диска, загрузчик Flashecu пишет и как мне кажется приостанавливает запись на секунду
а потом она идёт дальше. может бред но всё таки..
что мне делать? ибо так работать нельзя.
вообщем планирую сменить адаптер (есть калайник на 2х транзиторах и попробовать старые версии проги)
для Я7
может ещё жену поменять? она рядом стоялаИоанн писал(а):Не хотите менять ноут ладно, но я бы ради чистоты эксперимента переустановил ОС, предварительно полностью форматнув винт, дабы исключив влияние ноута. .
- ошибка чл1.JPG (218.93 КБ) 7245 просмотров
Здаётся мне , что тут и ответ. Есть у меня такой АМД по фамилии ACER Trevel/Mate 5520G. Вот пока не поменял его на "полноценный" -тоже с бубном не расставался...rins писал(а): да и он не старый. год ему. 2х ядерый АМД
ноут найти могу.Иоанн писал(а):rins, что ерничаете насчет жены. Вам предлагаются реальные варианты проверки. Компами, ноутами занимаюсь 10 лет, много лет работал инженером-программистом, модератором и т.д. и т.п. Если не можете найти другой ноут и не в состоянии переустановить ОС, это Ваши проблемы.
Варитесь сами.
только другие проги пашут.
сегодня попробую разные варианты.
- Petrovich_V
_AlexSander_
А что значит порт настроен на 19200? Если имеется ввиду параметр, который в настройках COM порта, то его лучше вообще по-умолчанию оставить - 9600.
Что за КЛайн у Вас? На другом компьютере пробовали?
адаптер вашchipsoft писал(а):А что значит порт настроен на 19200? Если имеется ввиду параметр, который в настройках COM порта, то его лучше вообще по-умолчанию оставить - 9600.
19200 это в устройствах стоит . тоже стоит и в самой проге.
взял другой ноут. с вин 7 записал 15 раз нормально.
включил свой, тоже записал раз 15 нормально.
переткнул в другой порт. связь установилась, начал запись и ошибка.
выяснил что к-лайник потерялся. питание переподключал непомогло.
прога не видит его. тест не проходит. хотя в устройствах он виден что подключен.
помогло переподключение усб разьёма.
битва продолжается. глюк отловить сложно.
