М7.6 нет связи скомпьютером
newbazis
Сообщение newbazis » Пт июн 29, 2007 11:37 am
Собрал K-Line адаптер на двух микросхемах.С программой Т-монитор работает прекрасно, после снятия ЭБУ пробую считать флэш на столе -- нет связи с ЭБУ. Программы пробовал Chiploader 1.6. Combiloader 2.1.8. Питание и от сетевого адаптера 12В 600мА и от аккумулятора.
Все вышеприведенные советы перепробовал( соединял все массы по электросхеме ЭБУ), включал-выключал тумблер на 27 ногу(зажигание) с разным временным интервалом итог -- нет соединения и все.
uri1uri
Re: М7.6 нет связи скомпьютером
Сообщение uri1uri » Пт июн 29, 2007 4:11 pm
newbazis писал(а):Собрал K-Line адаптер на двух микросхемах.С программой Т-монитор работает прекрасно, после снятия ЭБУ пробую считать флэш на столе -- нет связи с ЭБУ. Программы пробовал Chiploader 1.6. Combiloader 2.1.8. Питание и от сетевого адаптера 12В 600мА и от аккумулятора.
Микас-7.6:
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм)
37 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
После включения питания через 1-2 сек. подать 12в на 47 ногу ЭБУ.
Иногда нужно поиграться напряжением питания, (от 12 до 14 вольт),
в чиплоадере в настройках укажите скорость обмена 19200, иногда помогает отключить на пару сек. напр. на "зажигание" 27 нога (у меня для этой цели даже тумблер стоит :) )
newbazis
Сообщение newbazis » Пт июн 29, 2007 4:33 pm
У меня цепь подачи питания на ноги ЭБУ собрана как рекомендовано на форуме: 18.37.47 -- +12В подключены на тумблер1, 27 -- подключен на тумблер2 -- это иммитация зажигания, 19 -- масса,
55 -- K-Line.
Kapitan
Сообщение Kapitan » Сб июн 30, 2007 8:06 pm
попробуйте на 47 ногу отдельный тумблер поставить, включать после подачи напряжения включения зажигания. а так в принципе вы все правильно собрали, должно работать.
