Renault Megane 2. Осцилограмма ДПРВ.
mozzzggg
Сообщение mozzzggg » Чт июн 28, 2012 11:44 am
Доброго времени суток уважаемые диагносты и не только. Так как я новичок в данном деле прошу сильно не глумиться над моими мыслями и вопросами.
Сегодня приехал меган 2 с дефектами: глохнет на холостых на холодном двигателе и глохнет при выжатом сцеплении (например на поворотах). Сканером снял сохраненные ошибки (ошибка датчика температуры ОЖ и ошибка датчика распредвала). Проверил показания ДОЖ (сканером на прогретом двигателе показывал как надо 90-96 градусов) на холодном двигателе не было возможности проверить показания. Снял осцилограмму с ДПРВ-вот тут у меня вопрос к вам. Насколько я знаю с данного датчика должен быть один импульс за 2 оборота коленвала (ВМТ 1 цилиндра) т.е. один четкий прямоугольный импульс, а у меня вот что....
Подскажите правильная осцилограмма или нет?
Что еще нужно проверить на данном автомобиле?
С уважением.
pioner
Сообщение pioner » Пт июн 29, 2012 1:10 am
И какой из этих двигателей. Или Вы думаете что все сигналы ДПРВ одинаковы?
Судя по картинке сигнал нормальный. Но вот относительно сигнала ДПКВ как?
почему глохнет на холодную ( включайте мозг) ДТОЖ проверить мож нет обогащения и дальше .....
Странная манера езды выжимать сцепление на поворотах. :lol:
andr9621
Сообщение andr9621 » Пт июн 29, 2012 8:06 pm
На 1.6 16V K4M-760 именно такой сигнал.
