Собрал K-Line адаптер на двух микросхемах.С программой Т-монитор работает прекрасно, после снятия ЭБУ пробую считать флэш на столе -- нет связи с ЭБУ. Программы пробовал Chiploader 1.6. Combiloader 2.1.8. Питание и от сетевого адаптера 12В 600мА и от аккумулятора.
Все вышеприведенные советы перепробовал( соединял все массы по электросхеме ЭБУ), включал-выключал тумблер на 27 ногу(зажигание) с разным временным интервалом итог -- нет соединения и все.
М7.6 нет связи скомпьютером
Re: М7.6 нет связи скомпьютером
newbazis писал(а):Собрал K-Line адаптер на двух микросхемах.С программой Т-монитор работает прекрасно, после снятия ЭБУ пробую считать флэш на столе -- нет связи с ЭБУ. Программы пробовал Chiploader 1.6. Combiloader 2.1.8. Питание и от сетевого адаптера 12В 600мА и от аккумулятора.
Микас-7.6:
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм)
37 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
После включения питания через 1-2 сек. подать 12в на 47 ногу ЭБУ.
Иногда нужно поиграться напряжением питания, (от 12 до 14 вольт),
в чиплоадере в настройках укажите скорость обмена 19200, иногда помогает отключить на пару сек. напр. на "зажигание" 27 нога (у меня для этой цели даже тумблер стоит
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 31 гость
