ChipLoader и MR-140
Master911
Сообщение Master911 » Вт май 29, 2012 12:23 am
Привет мужики извиняюсь что влажу, нет ли у кого епрома под XAQF
намыльте плис или сюда киньте. Заранее спасибо.
mail: master-service@list.ru
или в АСЮ 266-264-623
В кривых руках и коврик глючит
lex6630
Сообщение lex6630 » Чт май 31, 2012 11:51 am
Привет Слух А Где ты Епром На MR140/HV240 нашол ????????
На сколько я знаю файл Весит 256кб Фулл а калибровки 32кб но про епром не разу не слыхал !
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Чт май 31, 2012 1:31 pm
lex6630 писал(а):но про епром не разу не слыхал !
Это не значит, что его нет. Как говорится: Плохо слушал.
Николай
Сообщение vldp » Чт май 31, 2012 8:16 pm
Master911 писал(а):Привет мужики извиняюсь что влажу, нет ли у кого епрома под XAQF
А почему именно XAQF? Это что, так принципиально важно?
EEPROM будет отображаться только при считывании прошивки.
Можно подставить любой eeprom, даже свой ник написать.
На работу ЭБУ это никак не отразиться.
Shish
Сообщение Shish » Ср июн 20, 2012 11:12 pm
До меня добралась очередь завалить блок. Делал как обычно, нексия xadn, лил xaph, внешнее питание было. Где-то на 85% вылезло сообщение о ошибке. Рековери остановился там же.
До этого ранее проблем не было
Сообщение chipsoft » Ср июн 20, 2012 11:47 pm
Shish писал(а):До меня добралась очередь завалить блок. Делал как обычно, нексия xadn, лил xaph, внешнее питание было. Где-то на 85% вылезло сообщение о ошибке. Рековери остановился там же.
Что за ошибка? Если ошибка постоянно возникает на одном и том же месте, может проблемы с флеш памятью блока?
Батыр
Сообщение Батыр » Чт июн 21, 2012 7:40 am
Можно подробней? Пока пользуюсь чиплоадером, пользователи комбика мучают кашмарными сообщениями...Нужна статистика. :!:
vazz
Сообщение vazz » Чт июн 21, 2012 11:53 am
То же очень интересно, один раз пробовал рековери,когда
пропала связь, не плотно вилка ОБД была вставлена,но всё
восстановилось.
Shish
Сообщение Shish » Чт июн 21, 2012 12:05 pm
Ошибку уже не припомню, но речь была о ошибке записи такого-то адреса (одного и того же). Скриншот к сожалению не сделал, был в коматозе, прошивал вчера раз шесть. Прошивал как с подпиткой внешним питанием бортовой сети (14.2 В), так и без такового.
При включении зажигания чек не загорался, блок на связь не выходил, иденты не читались, рековери не работал.
Сегодня днем на столе пробовал рековери, обычный, менял скорости - была ошибка нет ответа от эбу.
Вдруг в какой-то момент в рековери связь установилась и блок записался и ожил. Потом перепрочел записанное, да всё ок ))
Что там за темные силы электричества ... :shock: фиг знает. Блок лежал на столе, провода не шевелились, только мышку на ноуте трогал
Сообщение Иоанн » Чт июн 21, 2012 12:28 pm
Shish писал(а): Вдруг в какой-то момент в рековери связь установилась и блок записался и ожил.
Все-таки восстановился, это радует!!!
Извините, может туплю, а как именно рековери работает?
Нужно считывать в этом режиме или обычная запись?
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Чт июн 21, 2012 12:30 pm
запись
Сообщение Иоанн » Чт июн 21, 2012 12:35 pm
Запись считанной ранее прошивки, т.е. которая заведомо от этого блока?
Лучше бы не пригодилось, но лучше знать точно.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Чт июн 21, 2012 1:11 pm
да. я сток лил. пару раз через к-лайн не получилось, зато через опенпорт - на ура. только в настройках надо не забывать галку поставить , чтоб использовал J2534
Сообщение Иоанн » Чт июн 21, 2012 1:32 pm
Shish, тогда вопрос к Вам - Вы восстановили через к-лайн или опенпорт?
Shish
Сообщение Shish » Чт июн 21, 2012 2:32 pm
Восстановил через к-лайн. Опен после стирания вываливался с ошибкой при попытке записи
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 20 гостей
