анатольич
Сообщение анатольич » Чт июн 14, 2012 8:16 pm
Парни,а на сенсах 2010-2011г.в.ключи на всех машинах прописаны или же стоят прошивки безиммовые?ЭБу М 10.3 АЕС 02.33.151 апр15 2010 R41.Просто предстоит завтра смртреть,а с Сенсом я встречался только один раз.Машина не заводиться,притащили в сервис-Соседский ,просят помочь.
Сообщение Иоанн » Чт июн 14, 2012 8:23 pm
Не знаю, как Вы, но я предпочитаю, чтобы притаскивали авто ко мне. Это настолько удобно мне, да и клиенту в конечном счете.
Заводится авто, как обычный ВАЗовский. ИММО пока ни разу не видел на них.
Как обычно - ремень ГРМ, пред, реле, контакты, массы, ЭБН и т.п.
Ну и вариант, пытались считать, а блок остался в режиме загрузчика. Это сложнее.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Чт июн 14, 2012 8:42 pm
Jan писал(а):Спасибо, но ошибки не фиксируются, катался с подключеным сканером.
Зажигание, фазы, сопротивление выпуска ог., ефективность роботы цилиндров смотрел постолографом. Подсосов нет, проверил дымом. Давление топлива в норме.
В процесе заменены свечи, отрегулированы клапана, форсунки чистились тысяч 5-10 назад. Газика у меня нету, поэтому СО регулировал у других. Разход, со слов клиента, 8-9л по городу. Пробовал поиграть с gob ощутимых результатов не принесло - вернул назад.
P.S. Пока клиент уехал, вернется дам более подробную инфу по параметрам.
P.P.S. Блок М7.6.
Это пропуски воспламенения. На микасах 7.6 сканером не всегда можно их увидеть...
анатольич
Сообщение анатольич » Пт июн 15, 2012 5:40 am
Чиплодырь есть выведем из спячки.
анатольич
Сообщение анатольич » Вс июн 17, 2012 3:33 pm
Так,теперь все по порядку.Деу Сенс,полетела коробка передач,нашли другую,как сказали,шпильки клепления не бодходили к другой.Был заменен колокол,который и на двигатель сел нормально и коробка села без проблем,но автомобиль больше не заводиться.Хотя хозян говорит ,что раньше при выжатом сцеплении ,двигатель заводился без проблем,только при отпускании сцеления-он глох(коробка была заклинена).Проверено все :впрыск есть,БН работает ,обороты видит,а икра проскапкивает только в первый момент,как со стартера,так и со сканера и больше искры нет.Модуль меняли,мозги -тоже,ДК -тоже,а результат-НОЛЬ.Может ли быть винолй всему быть какртер сцепления(колокол)и амплитуда с ДК не соответствует желаемой? Прошу кто сталкивался с данноу проблеммой ,помочь советом.
vladimir-krog
Сообщение vladimir-krog » Вс июн 17, 2012 6:56 pm
Осциллографом сними сигнал на дпкв
Сообщение Иоанн » Вс июн 17, 2012 7:26 pm
А также посмотреть место крепления ДПКВ, проводку. Возможно, до конца не застегнули разъем, повредили и т.п.
VEis
Сообщение VEis » Вс июн 17, 2012 8:31 pm
Начать с ДПКВ, безусловно. Только исключив все, связанные с ним проблемы, идти дальше. Но, по моему, 80%, что проблема связана с ним (проводка, сам датчик, зубья? ).
анатольич
Сообщение анатольич » Пн июн 18, 2012 7:48 am
Иоанн писал(а):А также посмотреть место крепления ДПКВ, проводку. Возможно, до конца не застегнули разъем, повредили и т.п.
Да Колодка с ДК была раздавлена и заменена,провода на ДК менялись и так и эдак,т.е.подсоединялись по разному и все без результатно.Дк тоже был куплен новый-безуспешно.Какя амплитуда дожна быть с ДК на Сенсе,Венец то ведь не менялся,а по замеру отверткой от посадочного места на колоколе и до верхнего края зубъев венца кол. и сравниваемое с ДК ,зазормежду ДК и венцом вроде нормальный_гдето около мм.
pioner
Сообщение pioner » Пн июн 18, 2012 8:15 am
Сообщение Иоанн » Пн июн 18, 2012 8:19 am
анатольич, Вы про ДК (датчик кислорода) или ДПКВ (датчик положения коленчатого вала). Какая проводка раздавлена? Если ДК, то и с блоком могут быть проблемы.
grig
Сообщение grig » Пн июн 18, 2012 9:06 pm
Человек имеет ввиду ДПКВ всё же. Под ДК подразумевается "датчик коленвала" (наверно его наличия в принципе.... :D ). Просто вольная трактовка терминов и определений принятых в данной области техники. Это типа ребус такой.
igor2203
Сообщение igor2203 » Чт июн 21, 2012 3:07 pm
Всем добрый день. Вот мои данные на ХХ (газ и бензин)
РХХ - 43-44
Дросель - 0,00%
Час расход - 0,82
УОЗ - 7-9 (на бензине 7 - 18
ХХ - 890 (на бензине 780-900)
Время впрыска - 1,9
Давление - 286 (на бензине 250-280)
Goxx - 65
Gob - 150
Напряж лямбды - 0,1 (при перегазовке подскакивает до 0,9 и возвр на 0,1)
Проблема: плавает ХХ и УОЗ на бензине и по-моему бедная смесь по лямбде.
Может есть какие предположения. На газу все отлично кроме напряжения лямбды.
Авто: Сенс 2007г.в. Микас 7,6, пробег 65т.
Сообщение Иоанн » Чт июн 21, 2012 4:25 pm
А коэффициенты коррекции какие?
Баланс форсунок делали?
Если FR в бедной смеси, нет ли подсоса? Если не доливают форсунки, тоже будет бедная смесь. И наконец, сам ДК может быть неисправным.
При низком давлении топлива такое возможно, если производительности не хватает. Сколько производительность ЭБН?
igor2203
Сообщение igor2203 » Чт июн 21, 2012 5:44 pm
Честно говоря я новичок поэтому на коэффициенты коррекции не обратил внимание (а какие показатели должны быть?)
Баланс форсунок не делал.
Если бедная смесь, то по идее ЭБУ должен бороться с этим (увеличить время открытия форсунок, уменьшить количество воздуха через РХХ)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 89 гостей
