"Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Вс июн 10, 2012 10:24 pm
Сейчас и не вспомню точно . Не меньше пяти минут , так как паспорт удалось получить не сразу , приходилось заходить в свойства компорта и менять время тайм-аута или что-то в этом роде , а до этого несколько раз изменял скорость в настройках самого Чиплодыря
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пн июн 11, 2012 11:50 am
Kirgiz писал(а):Вчера подключался при помощи модуля Bosch M7.9.7 - OBDII к Hundai Matrix . Цели прошить не было , хотел просто сбросить адаптации (лень клемму снимать с аккумулятора:oops: ) . Паспорт Эбу удалось прочитать . а вот сброс сделать никак , все время выкидывало вот такую ошибку ;
Что это за ошибка такая ?
Паспорт ЭБУ : FCE2N64 39108267314B261637054 9030930183 QF6NS04E M90AE28I EURO-3 ALPHA1 6D REP SHOP CD0504021123M79 qf6ns04 .
Обновите программу
Николай
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Вт июн 12, 2012 9:10 pm
Pashkovskiy65 писал(а):Обновите программу
Спасибо ,стояла версия 2.9.1. Только что обновился до последней . Правда проверить не на чем , машина уже ушла . И все таки интересно , что означает данная ошибка?
chiploader
Сообщение chiploader » Пт июн 22, 2012 11:29 am
Chery Tiggo 1.8 MT просится на репрог.
Скажите, подводные камни есть?
Что бы фулл считать, надо разобрать ЭБУ, подаять резистры?
И через OBD-II нормально пишется?
maksi-stas
Сообщение maksi-stas » Чт июн 28, 2012 12:58 pm
Сегодня пробывал прочитать индифы с вортекс эстана через к-лайн но ни чего не вышло,играл скоростями,проверил настройки порта и не фига.Ошибка мол не удаётся считать данные из порта,хотя адаптер по тесту проходит и даже через хундай флэшер читает паспорт.Ради эксперемента воткнул опенпорт 2.0 и чиплоудер в лёт считал индификацию....Адаптер брал тут http://ecutools.ru/chip-tuning-equipment/k-line/
Maaxxx
Сообщение Maaxxx » Пн июл 02, 2012 2:55 pm
Аналогичная проблема, K-Line адаптер брал там же,
последнее время, если модуль чиплоадера позволяет использовать опенпорт, то использую его.. и ни каких проблем.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн июл 02, 2012 3:19 pm
Бывало такое, заходил в настройки загрузчика и просто кликал по доступному последовательному порту и клацал проверку адаптера.
rins
Сообщение rins » Ср июл 18, 2012 11:34 pm
так и не понял по вопросу в первом посте. (только говорили что на столе комбиком шили. а ЧЛ?)
как шить Спектра Бош 539 (после 08 года с дмрв)?
через обд каким модулем?
на столе переводить в бут и шить каким модулем?
Pafka
Сообщение Pafka » Чт июл 19, 2012 2:26 pm
Модуль Bosch M78/ME797+ - OBDII прошьет чери м11, 2011г.в.? Размер прошивки 832кб, модулем МЕ797 подиагностике прошить не получилось, даже кнопка записи флэш не активна, размер загружаемой прошивки не нравится.
MASTERGID
Сообщение MASTERGID » Чт июл 19, 2012 2:49 pm
тоже интересует и каким авто писать
Pafka
Сообщение Pafka » Чт июл 19, 2012 3:15 pm
И еще интересует почему при попытке прошить акцент с Кефико на борту через обычный к-лайн, выдает ошибку что устройство J2534 не отвечает, хотя выбираю порт подключения к-лайн, т.е. опен порт подключается по другому порту, и вообще сам опен порт отключен от порта.
jeksonwil
Сообщение jeksonwil » Чт июл 19, 2012 3:15 pm
Pafka писал(а):Модуль Bosch M78/ME797+ - OBDII прошьет чери м11, 2011г.в.?
да.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Чт июл 19, 2012 3:36 pm
Pafka, а галка "использовать J2534-устройство" в настройках убрана?
Сообщение chipsoft » Пт июл 20, 2012 10:41 am
Pafka писал(а):И еще интересует почему при попытке прошить акцент с Кефико на борту через обычный к-лайн, выдает ошибку что устройство J2534 не отвечает, хотя выбираю порт подключения к-лайн, т.е. опен порт подключается по другому порту, и вообще сам опен порт отключен от порта.
Потому что выбрана работа через J2534.
rins
Сообщение rins » Пт июл 20, 2012 4:56 pm
извиняюсь за назойливость.
по поводу блока со спектры в первом посте.
я так понял он идёт как плюсовой 797?
с доработкой ЧЛ его зашьёт ?
