DmSh
DmSh » Вт мар 20, 2012 9:17 pm
Прочитал ссылку. А новой версией чиплодера 2.9.4 не пробовал?
Mexanik
Mexanik » Вт мар 20, 2012 9:31 pm
Нет - потом OpenBox пробовал, накинул на блок свой разъём и сразу прошил без вскрытия.
Следующий раз ChipLoader'ом опять попробую, если что отпишись.
DmSh
DmSh » Вт мар 20, 2012 9:42 pm
Mexanik писал(а):Нет - потом OpenBox пробовал, накинул на блок свой разъём и сразу прошил без вскрытия.
спасибо, а то у меня на очереди Спектра. Нехотелось бы впросак попасть). У меня только чиплодер.
Mexanik
Mexanik » Вт мар 20, 2012 9:49 pm
Ну если не получится по OBD, то там блок легко снимается и вскрывается - через бут шей.
DmSh
DmSh » Ср мар 21, 2012 3:50 pm
Mexanik писал(а):Ну если не получится по OBD, то там блок легко снимается и вскрывается - через бут шей.
Ну как вариант.
lbb
lbb » Вс апр 08, 2012 8:34 pm
Подскажите, приобрел модуль, адаптер на ft, прога видит порт, адаптер в норме, при попытке вычитать пишет, что J2534 не подключен? Спасибо.
Ремонт блоков управления PMS.
paliykolya
paliykolya » Вс апр 08, 2012 8:53 pm
lbb писал(а):Подскажите, приобрел модуль, адаптер на ft, прога видит порт, адаптер в норме, при попытке вычитать пишет, что J2534 не подключен? Спасибо.
Так в этом модуле, кнопка считать даже не активна...Как вы пытались считать? БОШ7.9.7 читается только через бут
lbb
lbb » Вс апр 08, 2012 8:54 pm
А что, модуль без него не работает?
paliykolya
paliykolya » Вс апр 08, 2012 9:26 pm
без чего не работает? без J2534? Этот модуль работает и через к-лайн и через J2534...Вы скажите как вы собирались считать через диагностику если кнопка чтение флеш не активна? Они только(БОШ 7.9.7) пишутся через диагностику, читаются только через бут, с разборкой блока...
Последний раз редактировалось
paliykolya Вс апр 08, 2012 10:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Серёга » Вс апр 08, 2012 10:32 pm
Курсор на нужный модуль, правый кноппк мыша - настройки - снимаем галку 2534 и усё будет нормально.В смысле писать прошивку будет.А чтоб считать - тока через бут.
lbb
lbb » Пн апр 09, 2012 6:57 pm
Всем спасибо, ращобрался.
DmSh
DmSh » Пт апр 13, 2012 1:31 pm
Подскажите, а Хюндай Верна (производство турция), эбу Kefico K07 возьмет данный модуль?
Kirgiz
Kirgiz » Вс июн 10, 2012 9:44 pm
Вчера подключался при помощи модуля Bosch M7.9.7 - OBDII к Hundai Matrix . Цели прошить не было , хотел просто сбросить адаптации (лень клемму снимать с аккумулятора:oops: ) . Паспорт Эбу удалось прочитать . а вот сброс сделать никак , все время выкидывало вот такую ошибку ;
Что это за ошибка такая ?
Паспорт ЭБУ : FCE2N64 39108267314B261637054 9030930183 QF6NS04E M90AE28I EURO-3 ALPHA1 6D REP SHOP CD0504021123M79 qf6ns04 .
- ошибка.png (61.97 КБ) 6282 просмотра
Demetrius
Demetrius » Вс июн 10, 2012 10:14 pm
Сколько прошло времени между включением зажигания и нажатия кнопки сброса адаптаций?
