Прошивка Сенс первый раз. помощь чайнику
VadimValkom
прошивка
хелп,... у меня сенс 2006года
1.3 микас 7.6
катализатор зонд продувка бака - присутствует
с рождения кушает город 10 трасса 6
1 как и где правильно выбрать прошивку?
2 вот таким шнурком прошить смогу?
USB KKL K-Line адаптер VAG-COM 409.1
если кто может прошить в симферополе
вот моя аська 213006895 скайп malchenka
спасибо !
1.3 микас 7.6
спасибо !
водка не бензин....!!!! за городом расход больше))))
- paliykolya
Re: прошивка
Нет не сможешь.ris писал(а):хелп,... у меня сенс 2006года
1.3 микас 7.6
Re: прошивка
У меня аналогичная машина, пробовал 2 разные прошивки у лучших диагностов в городе толку ноль. Экономии так и не добился стоковая была экономнее. Да холостой лучше стал, но расход город 9-9,5 трасса 7-7,2 при 90-100, а при 110-120 6-6,5 литр получается почему то.ris писал(а):хелп,... у меня сенс 2006года
1.3 микас 7.6
angald
Добрый день.Сегодня приехал Sens 1.3 2007 год выпуска,ПО в блоке M113111SS133029,на замену прошивки.Подключился через разъем диагностики связкой-OBDII шнур - DB9 +USB K-Line адаптер - DB9 + GM12 шнур - OBDII.Запустил программу ChipLoader,включил зажигание,на всякий случай нажал "Перевести ЭБУ в режим диагностики" и соответственно считать FLASH.В итоге в строке "состояние прогресса" устанавливается связь с ЭБУ,и на этом все.После 5 минут ожидания нажал "отменить' и отключил программатор.Когда решил включить зажигание,главное реле не включилось-сгорел предохранитель ГР.Посоветуйте пожалуйста может я что не так сделал?
PS:ChipLoader у меня офф.кабеля и адаптер тоже купленны офф.
- 2012-06-09_142353.jpg (51.64 КБ) 8341 просмотр
serg ut5emu
- paliykolya
Вы какую закладку при считывании выбирали?angald писал(а):Добрый день.Сегодня приехал Sens 1.3 2007 год выпуска,ПО в блоке M113111SS133029,на замену прошивки.Подключился через разъем диагностики связкой-OBDII шнур - DB9 +USB K-Line адаптер - DB9 + GM12 шнур - OBDII.Запустил программу ChipLoader,включил зажигание,на всякий случай нажал "Перевести ЭБУ в режим диагностики" и соответственно считать FLASH.В итоге в строке "состояние прогресса" устанавливается связь с ЭБУ,и на этом все.После 5 минут ожидания нажал "отменить' и отключил программатор.Когда решил включить зажигание,главное реле не включилось-сгорел предохранитель ГР.Посоветуйте пожалуйста может я что не так сделал?
Предохранитель скорее всего сгорел по причине того, что ЗАЗ использует собственную распиновку GM12 разъема, отличную от стандарта. А переходники OBD2-GM12 похоже этого не знают.angald писал(а):И все таки вопрос остался-почему сгорел предохранитель,или это стечение обстоятельств?
angald
Час от часу не легче,я об этом не знал!Единственное был в курсе ,что в разъеме OBD на пятый пин выведен топливный насос.А у Вас случайно нет распиновки разъема GM12 установленных на автомобилях ЗАЗ?chipsoft писал(а):Предохранитель скорее всего сгорел по причине того, что ЗАЗ использует собственную распиновку GM12 разъема, отличную от стандарта. А переходники OBD2-GM12 похоже этого не знают.angald писал(а):И все таки вопрос остался-почему сгорел предохранитель,или это стечение обстоятельств?
