- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вт апр 03, 2012 2:39 pm
Я думаю буты разные в этих блоках, поэтом только через бут можно сделать точную копию блока.
benic
benic » Вт апр 03, 2012 7:05 pm
Тип РХХ должен совпадать и размер флеша может быть разным.
Pafka
Pafka » Ср апр 04, 2012 4:56 pm
Тип РХХ на Лачетти 1.6 и Нексии с 1.6л 16кл. мотором насколько я помню одинаковый, хотя точно не помню как на нексии регулируется, также заслонкой или отдельным рхх. Размр фула обоих прошивок одинаковый - 512кб.
Shish
Shish » Ср апр 25, 2012 1:14 pm
разные у них рхх. лачетиевский заслонку поворачивает, на нексии обычный рхх
PAJERO102
PAJERO102 » Пн май 28, 2012 3:40 pm
В ЭБУ Сириус Д42 через ОБД возможно поменять FULL c 3BOR на 3BSN чиплодырем?
Оба ЭБУ стоят на Ласетти 1.6, FULL читал чиплодырем по ОБД.
benic
benic » Пн май 28, 2012 9:16 pm
Обращаем внимание на стрелку уровня топлива при замене типа фулла.
PAJERO102
PAJERO102 » Пн май 28, 2012 9:22 pm
можно по подробнее пож.
benic
benic » Пн май 28, 2012 9:42 pm
Отказывает стрелка если от нексии нальёш. А зачем менять 3BOR на 3BSN ? Цель какая ?
PAJERO102
PAJERO102 » Вт май 29, 2012 3:11 pm
до ДТП на ласетти стоял 3BPL, после поставили от авео 1.2 8кл 3BOR, Хозяин просит чтоб как родной был, т.к. раньше по его мнению экономнее была.
Считал с 3BSN FULL через ОБД, вот только невьеду, смогу ли залить через ОБД 3BSN на 3BOR? Или же всё таки разбирать придётся и в бут ?
может у кого есть 3BPL FULL , поделитесь пож. или ткните где скачать
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вт май 29, 2012 4:27 pm
PAJERO102 писал(а):до ДТП на ласетти стоял 3BPL, после поставили от авео 1.2 8кл 3BOR, Хозяин просит чтоб как родной был, т.к. раньше по его мнению экономнее была.
Сравните буты. Если в прошивках они одинаковые, можно и через диагностику. Только скорее всего ключи перепривязывать нужно. Тогда либо бут, либо дилерский сканер.
Shish
Shish » Чт май 31, 2012 12:30 pm
Возвращаясь к нексии - на данный момент ЧЛ корректно льет фулл в блок 1BUW или так проблема и сохранилась?
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Чт май 31, 2012 6:57 pm
Shish писал(а):Возвращаясь к нексии - на данный момент ЧЛ корректно льет фулл в блок 1BUW или так проблема и сохранилась?
Уже давно это исправлено.
driver35
driver35 » Пт июн 01, 2012 7:46 am
вопрос по отключению иммо на лачетти, при записи через разьём на машине, надо отключать?
tocset
tocset » Пт июн 01, 2012 7:59 am
Если блок сириус то ненадо.
radick16
radick16 » Сб июн 02, 2012 12:35 am
Подробнее плиз)) если хотим безиммо сделать на сириусах,то хватает залить флеша и не откл блочок иммо??
Skype : kaskad-service777
Диагностика и ремонт авто.Репрог ,ремонт ЭБУ,пробеги кан приблуды,айеры,штатные иммо ,магнитолы и тд.
http://kaskadtuning.ru
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 32 гостя
