Модуль катушек зажигания
one82
Сообщение one82 » Вс окт 19, 2008 5:54 pm
И 48й КЗ 4хнож., 42й и 55й МЗ
Deniska_t
Сообщение Deniska_t » Чт окт 23, 2008 9:55 pm
поставил на славуту МИКАС 10.3 МЗ 42.3705, в ЭБУ отпоял ключи.
ездит нормально, только постоянно чек горит.
мож кто знает что изменить в прошивке или доработать ЭБУ чтоб небыло ошибки "обрыв катушки зажигания"?
Legioner_07
Сообщение Legioner_07 » Сб дек 10, 2011 4:46 pm
Подскажите, пожалуйста, какие высоковольтные провода подходят для модуля зажигания 5810.3705 Sens 2007 года?
pioner
Сообщение pioner » Сб дек 10, 2011 5:13 pm
В автомагазинах, на рынках наклейка должна быть "ПЭК/СКК".
Можеш попробовать поискать теслу.
Vasilich
Сообщение Vasilich » Сб дек 10, 2011 6:38 pm
что 4810.3705 и 5810.3705 они абсолютнно эдиентичные ставяться на сенсы и на газель-бизнес. так же как и микасы 11.4 абсолютно взаимозаменяемы отличие только в софте и калибровках.
Aikonss
Сообщение Aikonss » Чт май 24, 2012 11:56 am
Приехала Сегодня Славута , конец 2007 года.
Жалобы : не едет как положено временами , сильно тупит , но без пропусков.На ХХ все нормально.
Объездил он уже кругом, никто ни чего не знает в чем причина.
Все датчики, фазы грм, железо, давление топлива, форсунки , провода, свечи ,массы, все перепроверено.
Заметил разницу 8 т пробега в ЭБУ и Одометра 88 и 80
Блок Микас 10,3 не плюс, но катушка 3-х пиновая а не 4-х как обычно.
Ставили его блок на Славуту 2006г с 4-х контактной катушкой- всё едет замечательно.
Ставили Январь 7,2 ему , и его машина едет .....
Я так думаю что с з-х контактными катушками ЭБУ 10,3+ должен быть.
М10,3 и М10,3+ имеют ключи внутри? или только М10,3+ ?
VEis
Сообщение VEis » Чт май 24, 2012 11:58 am
на 10.3 без ключей. 10.3+ вроде тоже катушка, а не модуль. 7.6 - модуль с ключами
Aikonss
Сообщение Aikonss » Чт май 24, 2012 12:21 pm
тобто у М10,3 и М10,3+ одинаковая катушка?
Спасибо
Напримаер у всех Январей 81 пиновых у всех ключи в блоке.
В отличии от Я5
fakk
Сообщение fakk » Сб май 26, 2012 1:47 pm
Попадались на М10.3 катушки с 4_я пинами (наверно остаточный переход с М7.6). Только в проводке 4_й масовый провод не задействован, а тупо обрезан на расстоянии 10см от разъема.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
