Вопросы по чиповке Чери М11 с МЕ7.9.7
Всем здравствуйте.
Сегодня была новая Чери М11 2011г.в.с блоком:
МЕ7.9.7
2AN
М12-3605010
Человек не против чипануться.
Первый вопрос: Если шить по ОБД – то какой вкладкой??
Если через бут, то вкладкой Bosch ME7.x/Simtec76 - boot mode??
Второй вопрос – какой правильный размер прошивок? 1мБт или 832кБт??
Я так понимаю, что ЭБУ МЕ7.9.7 существуют двух видов: на базе 16-ти разрядного процессора С167хх работающего в паре с FLASH AM29F800BB и на базе 16-ти разрядного процессора ST10Fхх использующего внутреннюю FLASH-память процессора.
Для какого вида блока – какой размер??
У меня блок второго типа, какой размер правилен для него? По моему 832кБт…
И третий вопрос - при переводе в бут, необходимо:
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования - НЕ нужно.
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) - НЕ нужно.
Верно??
МЕ7.9.7
2AN
М12-3605010
Верно??
Большое спасибо Мотя за ответ!
Блин, плохо, что в справке к Чиплодырю не описывается работа с ЭБУ в буте для второго варианта - на базе 16-ти разрядного процессора ST10Fхх использующего внутреннюю FLASH-память процессора.
А также для второго варианта не указываются правильный размер прошивок и какой вкладкой работать в буте... Отсюда и вопросы...
Кстати, для работы со вторым вариантом в буте какой вкладкой необходимо пользоваться:
1. Bosch ME7.x/Simtec76 - boot mode или
2. Bosch M7.9.х(+)/М7.8/Kefico - boot mode???
Я склоняюсь к варианту №2, хотя мож и ошибаюсь...
В общем докладаю...
Процесс прошивки прошел удачно, как говорится без сучка и чего то там еще (не помню эту крылатую фразу...)
На второй тип ЭБУ скачивается и соответственно ставится прошивка размером 832кБт.
Работал в буте. Делается все это вкладкой Bosch M7.9.х(+)/М7.8/Kefico - boot mode
Как перевести в бут - к сожалению на пальцах рассказать не могу. В следующий раз, если будет такой блок - сфотаю и покажу. Или кто-нибудь если фото вскрытого ЭБУ выложит - покажу.
Не надо никому ничего показывать тема уже с бородой , вы просто плохо ищите по форуму , вот ссылка на фото и что выпаивать , что запаивать ну и так далее http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... 5&start=30serg92653 писал(а):В общем докладаю...
- paliykolya
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 125 гостей
