Вопросы по чиповке Чери М11 с МЕ7.9.7
serg92653
Сообщение serg92653 » Вт май 08, 2012 9:12 pm
Всем здравствуйте.
Сегодня была новая Чери М11 2011г.в.с блоком:
МЕ7.9.7
2AN
М12-3605010
Человек не против чипануться.
Первый вопрос: Если шить по ОБД – то какой вкладкой??
Если через бут, то вкладкой Bosch ME7.x/Simtec76 - boot mode??
Второй вопрос – какой правильный размер прошивок? 1мБт или 832кБт??
Я так понимаю, что ЭБУ МЕ7.9.7 существуют двух видов: на базе 16-ти разрядного процессора С167хх работающего в паре с FLASH AM29F800BB и на базе 16-ти разрядного процессора ST10Fхх использующего внутреннюю FLASH-память процессора.
Для какого вида блока – какой размер??
У меня блок второго типа, какой размер правилен для него? По моему 832кБт…
И третий вопрос - при переводе в бут, необходимо:
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования - НЕ нужно.
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) - НЕ нужно.
Верно??
мотя
Сообщение мотя » Вт май 08, 2012 9:54 pm
вкладкой Bosch M78/ME797+ - OBDII
832кБ
serg92653
Сообщение serg92653 » Ср май 09, 2012 8:09 am
Большое спасибо Мотя за ответ!
Блин, плохо, что в справке к Чиплодырю не описывается работа с ЭБУ в буте для второго варианта - на базе 16-ти разрядного процессора ST10Fхх использующего внутреннюю FLASH-память процессора.
А также для второго варианта не указываются правильный размер прошивок и какой вкладкой работать в буте... Отсюда и вопросы...
Кстати, для работы со вторым вариантом в буте какой вкладкой необходимо пользоваться:
1. Bosch ME7.x/Simtec76 - boot mode или
2. Bosch M7.9.х(+)/М7.8/Kefico - boot mode???
Я склоняюсь к варианту №2, хотя мож и ошибаюсь...
serg92653
Сообщение serg92653 » Ср май 09, 2012 9:27 am
Блин, мужики, звонил этот клиент, сказал, что в обед подъедет...
Мож кто знает для работы со вторым вариантом в буте какой вкладкой необходимо пользоваться:
st_as
Сообщение st_as » Ср май 09, 2012 10:26 am
через Bosch ME7.x/Simtec76 - boot mode
Только сначала вычитай Flash оригинальный, сохрани его, а только потом лей своё.
Размер Flash - 1048576
Сообщение Denis » Ср май 09, 2012 1:39 pm
st_as писал(а):через Bosch ME7.x/Simtec76 - boot mode
Ребята что -то не то вы говорите ...вычитывать обычной закладкой 7.9.7 кефико бут моде 832кб
Ксандр
Сообщение Ксандр » Ср май 09, 2012 3:03 pm
Как обычный 7.9.7+,832 кБ.
serg92653
Сообщение serg92653 » Чт май 10, 2012 10:19 am
В общем докладаю...
Процесс прошивки прошел удачно, как говорится без сучка и чего то там еще (не помню эту крылатую фразу...)
На второй тип ЭБУ скачивается и соответственно ставится прошивка размером 832кБт.
Работал в буте. Делается все это вкладкой Bosch M7.9.х(+)/М7.8/Kefico - boot mode
Как перевести в бут - к сожалению на пальцах рассказать не могу. В следующий раз, если будет такой блок - сфотаю и покажу. Или кто-нибудь если фото вскрытого ЭБУ выложит - покажу.
Сообщение Denis » Чт май 10, 2012 1:42 pm
serg92653 писал(а):В общем докладаю...
Не надо никому ничего показывать тема уже с бородой , вы просто плохо ищите по форуму , вот ссылка на фото и что выпаивать , что запаивать ну и так далее http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... 5&start=30
miruwor
Сообщение miruwor » Пт май 11, 2012 9:30 am
Топикстартер просто таки Америку открыл. :) Самый гемор там не в программировании, а в снятии-установке ЭБУ.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
Aleksey_1
Сообщение Aleksey_1 » Вс июн 03, 2012 10:56 am
Фото.
Слав
Сообщение Слав » Вт июн 12, 2012 9:31 pm
Ну прямо гемор, просто поработать ключиком, правда крайний винт на обшивке не в тему.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Ср июн 13, 2012 2:39 pm
Все делается уже по OBDII, да и модуль стоит копейки...Зачем снимать ковырять и т.д., если с процедуры прошивки одного авто, деньги за модуль отбиваются, да и пару сотен еще и остается...:)
jeksonwil
Сообщение jeksonwil » Чт июн 14, 2012 9:46 pm
сегодня был Чери М11.прошил через разьем без проблем.по сему Денису респект как всегда все на высоте.
Слав
Сообщение Слав » Чт июн 14, 2012 10:35 pm
jeksonwil писал(а):сегодня был Чери М11.прошил через разьем без проблем.по сему Денису респект как всегда все на высоте.
Я, к сожелению прошивал М11 еще до покупки чиплодыря.
Надеюсь еще не всех желающих.
