ChipLoader 2.9.1 & IEFI6/ITMS-6F
JETLAB
Сообщение JETLAB » Вт апр 24, 2012 12:21 am
Теряется смысл загрузчика, зачем его покупать если он не работает. Всё равно надо выпаивать или менять флешку. Комбик стабильней работает.
вадимк
Сообщение вадимк » Вт апр 24, 2012 8:28 am
Цена модуля ниже стоимости одного чиптюнинга.Хотя есть умельцы ,которые берут 150грн.И если из 10 ЭБУ придется перепаять 5 - ть,то есть безусловный выигрыш во времени репрога.А модуль доработают.Я знаю.
Сообщение chipsoft » Вт апр 24, 2012 11:16 am
Kirgiz писал(а):Сегодня шил Нубиру 1998г. При записи прошивки на адресе 13800 выскочила "Ошибка при чтении данных с порта" или что-то вроде этого. При повторном нажатии кнопки "записать флешь" , сразу же выскакивает тоже самое . Сдул флеш и в Виллем . Записал ту же прошивку что и была , поставил блок на машину , все работает, затем решил повторить запись и все прошло так же как и в первый раз. То есть никак . Затем поставил в Эбу новую флеш ( поставил 010В , а ранее стояла 010) и повторил запись . И запись прошла успешно! Далее писал различные прошивки и просто калибровки с пересчетом контрольной суммы и без . Ни одного сбоя . Поставил старую флеш и ошибка выскочила опять . Неужели такая большая разница между 010 и 010В ?
Проблема в том, что флеш на Нубире 98 года - 1991 года выпуска. А срок гарантированный срок службы микросхемы 10 лет. Для стабильной записи микросхему 29F010 нужны стабильные 5 вольт. Программатор выдает это напряжение, а вот в ЭБУ это напряжение существенно занижается (в лучшем случае 4.8 В). Из-за этого и получаются капризы с записью. Однако в модуль мы добавим изменения, которые позволят шить эти ЭБУ более безопасно.
ALEX_DEX
Сообщение ALEX_DEX » Вт апр 24, 2012 11:38 am
Скажу так, у любого человека, который занимается диагностикой и чип-тюнингом, есть не один загрузчик и подменный блок. А то, что модуль еще сыроват, ничего страшного нет, ведь мы все как раз и стараемся помочь Денису скорее его довести до ума. Многие хотят за 3 копейки купить программу, прошивать без риска и получить за это большие деньги.
ВОВАНЧИК
Сообщение ВОВАНЧИК » Вс апр 29, 2012 10:20 am
Доброго времени суток всем. Вчера прошивал Ланоса ( 1,5 8v 2008г.в. IEFI-6 flash) шил ChipLoader 2.9.46 прошло как по маслу, потом решил поправить зажигание под газ. И тут все началось. Сначала ошибка записи адреса 18000 потом на 80-85% ошибка. Менял адаптеры (один на ft232rl+lm339d "orion" второй на ft232rl+l9637d "сам делал") результат не меняется. Откатился на версию 2.9.42 и прошил. В чем мои ошибки или все таки софт?
не ошибается тот кто ничего не делает
pinelop
Сообщение pinelop » Пт май 04, 2012 12:01 pm
привет всем.подскажите какие флешки стоят на таких эбу?пару раз вскрывал надпись затерта.хочу купить пару запастных а не знаю точно какие.
извиняюсь нашел уже.вопрос снят
Engineer09
Сообщение Engineer09 » Пт май 04, 2012 4:30 pm
ну так какие???
тоже интересно :)
pinelop
Сообщение pinelop » Пт май 04, 2012 4:35 pm
а вот по ссылке и купить можно сразу.я взял пять штук с панельками.в россию отправляют
http://www.willem-ua.com/shop/90/desc/am29f040b-70jf
DmSh
Сообщение DmSh » Вт май 15, 2012 3:49 pm
Денис, есть ли подвижки по отладке данного модуля?
Maaxxx
Сообщение Maaxxx » Ср май 16, 2012 6:41 am
Прошил с десяток нексий и ланосов с IEFI-6 ни каких проблем не было.. ни в последней версии ни в предыдущих.
fourth
Сообщение fourth » Ср май 16, 2012 3:00 pm
Скажу и я...
С блоками IEFI-6 проблемм не было (автомобили 2008 и новее с KDAC zxjn), а вот с ITMS-6F (авто 2010 года, Ланос 1,6 хетчбэк) были, - запись доходит до адреса 18000 и обрывается (писал калиброки), при повторной записи всё прошло успешно, т.к. есть запасные А(АМ)29F010, сильно не парился, а вот был автомобиль 1998 года (Ланос 1,35 хетчбэк ITMS-6F), - стало стрёмно
chipsoft писал(а): Проблема в том, что флеш на Нубире 98 года - 1991 года выпуска. А срок гарантированный срок службы микросхемы 10 лет.
- в перепрошивке человеку отказал (дело было вечером, особого желания выпаивать флешку в случае её умирания на ночь глядя, - не возникло... (Chiploader 2.9.46)
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Ср май 16, 2012 6:49 pm
fourth писал(а): - в перепрошивке человеку отказал (дело было вечером, особого желания выпаивать флешку в случае её умирания на ночь глядя, - не возникло... (Chiploader 2.9.46)
Что там ее перепаивать?Несколько минут на смывку лака, несколько на разогрев феном.Если только выпаивать без фена то может уйти 10-15 мин.Припаять панельку тоже 5-7 мин не спеша и обстоятельно.Программатор "шьет" флешку за одну- две минуты.На все - максимум 20-30 мин.
fourth
Сообщение fourth » Ср май 16, 2012 6:54 pm
Так я и написал, что на ночь глядя особого желания не возникло.
Есть и Willem GQ-4X, панельки тоже, и флешки в наличии...
Тому человеку нужно было ехать еще 270 км, потому и не стал испытывать судьбу! Был бы блю-чип, - тогда другое дело...
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Ср май 16, 2012 7:18 pm
А перепаивать точно пришлось бы.По моей статистике на всех ITMS-6F 90-х годов пока приходится перепаивать.Ждем обещанного обновления
Timur
Сообщение Timur » Ср май 16, 2012 9:38 pm
Kirgiz писал(а): Несколько минут на смывку лака
А чем смываете?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
