USB KKL-Line адаптер в корпусе GM-12
sarmat
Сообщение sarmat » Вс апр 29, 2012 10:07 pm
Добрый вечер, имеется LANOS 1.5 SE 2011 года выпуска с ЭБУ kdac zxjn и время от времени загорающий CHECK ENGINE. Приобрел данный адаптер http://autohirurgiya.com/index.php?productID=228 , только фото не соответствует действительности хотя внутри имеются заявленные микросхемы (если нужно сфоткаю) . Сменил Windows 7 на XP в итоге удалось соединиться всего 1 раз с помощью программы Daewoo Research, прога выдала "Обедненный датчик кислорода". В чем проблема не могу понять все программы пишут что нет отклика от ЭБУ. Если не сложно распишите по шагам как правильно подключаться... Подключаюсь с нетбука, без подключения 220в, т.е. питание от батареи... Заранее благодарю за ответы и советы, просто хочется разобраться что делаю не так вроде бы все должно работать с полтычка...
pioner
Сообщение pioner » Вс апр 29, 2012 10:23 pm
В програмах ком порт настраивал?
И вообще где он висит переименуй на ком 1 или 2
многие проги просят только эти порты
Последний раз редактировалось pioner Вс апр 29, 2012 10:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
sarmat
Сообщение sarmat » Вс апр 29, 2012 10:25 pm
Да конечно, скорость 9600, задержка 2мс, и с буферами приема-передачи тоже игрался в основном уменьшал. Соединился 1 раз в итоге сам не понял как получилось но повторить не получается... Когда крутишь стартером Daewoo Research пишет что получает данные но на этом все
pioner
Сообщение pioner » Вс апр 29, 2012 10:32 pm
Попробуй сенс диагностику
Aikonss
Сообщение Aikonss » Вс апр 29, 2012 11:26 pm
В этом адаптере (от Рубашкина) К-лайн интерфейс сделан на (74Нххх) для удешевления девайса.(10 гр за L9637 им дорого)
На подтяжке К линии стоит резистор большого номинала 1к или больше.
В адаптере от Чипсофт резистор на 510 ом.
Смените резистор, между К-линией и питанием.
Aikonss
Сообщение Aikonss » Вс апр 29, 2012 11:32 pm
pioner писал(а):Попробуй сенс диагностику
К стати да, она пробивает такие случаи с проблеными адаптерами. Но на 1,5 Ланосе там параметры никакие.
Aikonss
Re: USB KKL-Line адаптер в корпусе GM-12
Сообщение Aikonss » Вс апр 29, 2012 11:39 pm
sarmat писал(а):Добрый вечер, имеется LANOS 1.5 SE 2011 года выпуска с ЭБУ kdac zxjn и время от времени загорающий CHECK ENGINE. Приобрел данный адаптер http://autohirurgiya.com/index.php?productID=228 , только фото не соответствует действительности хотя внутри имеются заявленные микросхемы (если нужно сфоткаю) . Сменил Windows 7 на XP в итоге удалось соединиться всего 1 раз с помощью программы Daewoo Research, прога выдала "Обедненный датчик кислорода". В чем проблема не могу понять все программы пишут что нет отклика от ЭБУ. Если не сложно распишите по шагам как правильно подключаться... Подключаюсь с нетбука, без подключения 220в, т.е. питание от батареи... Заранее благодарю за ответы и советы, просто хочется разобраться что делаю не так вроде бы все должно работать с полтычка...
В вашем случае можно так сделать:
Сначала запускаешь Сенсдиагностику чтоб пробить адаптер.
Потом сразу Daewwo Research. и все заработает.
Или сменить резистор, и Рубашкину привет отослать.
pioner
Сообщение pioner » Вс апр 29, 2012 11:41 pm
Aikonss писал(а):В этом адаптере (от Рубашкина) К-лайн интерфейс сделан на (74Нххх) для удешевления девайса.(10 гр за L9637 им дорого)
За те деньги что вися по ссылке , у два нормальных можно купить. :D
sarmat
Сообщение sarmat » Вс апр 29, 2012 11:43 pm
Вот внутренности сего чуда
Пришлось нарушить пломбу, ну да ладно... попробую отдать человеку который с паяльником на ты, чтобы перепаял резистор, я думаю хуже уже не будет. Кстати мне чисто для самообразования где этот резистор на фото или он с другой стороны платы?
Aikonss
Сообщение Aikonss » Вс апр 29, 2012 11:45 pm
Напиши фамилию той что на 14 ножек в SO корпусе
sarmat
Сообщение sarmat » Вс апр 29, 2012 11:48 pm
Aikonss писал(а):Напиши фамилию той что на 14 ножек в SO корпусе
100YDST LM339M но я насчитал у нее 14 ножек
Aikonss
Сообщение Aikonss » Вс апр 29, 2012 11:48 pm
Та да.. ФТ шка 30 гр 3697Д -10гр - Корпус ОБД 2 - 30 гр.
Плата мелочуха 15 гр.
Aikonss
Сообщение Aikonss » Вс апр 29, 2012 11:50 pm
Стоит 1,3 гр.
Кстати в БК Орион такаяже стоит. :wink:
sarmat
Сообщение sarmat » Вс апр 29, 2012 11:50 pm
Aikonss писал(а): Или сменить резистор, и Рубашкину привет отослать.
Я с ним второй день по почте общаюсь вот цитата "адаптеры после сборки проходят техпрогонку 15 мин на реальных ЭБУ - выход брака исключён"
sarmat
Сообщение sarmat » Вс апр 29, 2012 11:56 pm
Большое спасибо за ответы, попробую завтра программным способом "пробить" таки это чудо если нет отдам на перепайку. Еще раз спасибо...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
