USB KKL-Line адаптер в корпусе GM-12
Добрый вечер, имеется LANOS 1.5 SE 2011 года выпуска с ЭБУ kdac zxjn и время от времени загорающий CHECK ENGINE. Приобрел данный адаптер http://autohirurgiya.com/index.php?productID=228 , только фото не соответствует действительности хотя внутри имеются заявленные микросхемы (если нужно сфоткаю) . Сменил Windows 7 на XP в итоге удалось соединиться всего 1 раз с помощью программы Daewoo Research, прога выдала "Обедненный датчик кислорода". В чем проблема не могу понять все программы пишут что нет отклика от ЭБУ. Если не сложно распишите по шагам как правильно подключаться... Подключаюсь с нетбука, без подключения 220в, т.е. питание от батареи... Заранее благодарю за ответы и советы, просто хочется разобраться что делаю не так вроде бы все должно работать с полтычка...
В програмах ком порт настраивал?
И вообще где он висит переименуй на ком 1 или 2
многие проги просят только эти порты
- 2012-04-29_222538.png (180.1 КБ) 6309 просмотров
Последний раз редактировалось pioner Вс апр 29, 2012 10:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Aikonss
- Контактная информация:
Re: USB KKL-Line адаптер в корпусе GM-12
В вашем случае можно так сделать:sarmat писал(а):Добрый вечер, имеется LANOS 1.5 SE 2011 года выпуска с ЭБУ kdac zxjn и время от времени загорающий CHECK ENGINE. Приобрел данный адаптер http://autohirurgiya.com/index.php?productID=228 , только фото не соответствует действительности хотя внутри имеются заявленные микросхемы (если нужно сфоткаю) . Сменил Windows 7 на XP в итоге удалось соединиться всего 1 раз с помощью программы Daewoo Research, прога выдала "Обедненный датчик кислорода". В чем проблема не могу понять все программы пишут что нет отклика от ЭБУ. Если не сложно распишите по шагам как правильно подключаться... Подключаюсь с нетбука, без подключения 220в, т.е. питание от батареи... Заранее благодарю за ответы и советы, просто хочется разобраться что делаю не так вроде бы все должно работать с полтычка...
Сначала запускаешь Сенсдиагностику чтоб пробить адаптер.
Потом сразу Daewwo Research. и все заработает.
Или сменить резистор, и Рубашкину привет отослать.
За те деньги что вися по ссылке , у два нормальных можно купить.Aikonss писал(а):В этом адаптере (от Рубашкина) К-лайн интерфейс сделан на (74Нххх) для удешевления девайса.(10 гр за L9637 им дорого)
На подтяжке К линии стоит резистор большого номинала 1к или больше.
В адаптере от Чипсофт резистор на 510 ом.
Смените резистор, между К-линией и питанием.
- Aikonss
Та да.. ФТ шка 30 гр 3697Д -10гр - Корпус ОБД 2 - 30 гр.pioner писал(а):За те деньги что вися по ссылке , у два нормальных можно купить.Aikonss писал(а):В этом адаптере (от Рубашкина) К-лайн интерфейс сделан на (74Нххх) для удешевления девайса.(10 гр за L9637 им дорого)
Плата мелочуха 15 гр.
Я с ним второй день по почте общаюсь вот цитата "адаптеры после сборки проходят техпрогонку 15 мин на реальных ЭБУ - выход брака исключён"Aikonss писал(а): Или сменить резистор, и Рубашкину привет отослать.
