ChipLoader 2.9.1 & IEFI6/ITMS-6F
DmSh
Сообщение DmSh » Чт апр 12, 2012 3:37 pm
Сегодня откатился на 2.9.1 снова пытал тот ланос. Фулл не пишет, та же ошибка. Залил по совету Дениса калибровки и отпустил клиента. Заметил еще один фокус: при считывании фула самопроизвольно включился карлсон, на 2.9.3 такого не было....
Engineer09
Сообщение Engineer09 » Вс апр 15, 2012 6:14 pm
Пользуюсь 2.9.1 для иефи-6 и МР-140
все норм, обновлять не тороплюсь пока :)
ДМИ
Сообщение ДМИ » Пт апр 20, 2012 8:37 pm
Пробовал записать блок ZXJN тюнинговой (версией загрузчика 2941), после записи не отработал БН. Не заводится, т.к. БН не включается.
При попытке чтения выдаёт ошибку. Перед репрогом прошивку считывал, корректно, БН отрабатывал после чтения
Оживить смог комбиком только после резета клеммой аккумулятора.
В чём загвоздка? Настройки ЭБУ не трогал - т.е. стояла "запись только калибровок".
ошибка чиплодыря-2.PNG (58.27 КБ) 6292 просмотра
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт апр 20, 2012 10:50 pm
в настройках модуля пересчёт КС активирован? после записи калибр клемму снимали?
ДМИ
Сообщение ДМИ » Сб апр 21, 2012 7:14 am
Пересчет КС стоял. Клемму снимал, не помогло.
Может быть надо фулл писать?
Demetrius
Сообщение Demetrius » Сб апр 21, 2012 11:16 am
Если в вашей тюнинговой прошивке изменены не только калибровки, но и сам софт, то конечно нужно заливать фуллфлеш.
вадимк
Сообщение вадимк » Сб апр 21, 2012 6:04 pm
Я ,сегодня,уложил два подряд ITMS-6F.На столе.Открыл прошивку.Нажал запись.После стирания секторов - ошибка бла-бла-бла - нет ответа от порта.Нажимал повторно "запись" - тоже самое.Версия 2.9.3.Переставил 2.9.46.Взял свой подопытный ЭБУ с тумблером.При попытке записать - опять та же ошибка.Правда со второго раза записался.Сдул с двух умерших ЭБУ флешки.Засунул в программатор.Был удивлен,что по флешке был "мусор".Т.е.они не очистились чиплодырем.Вернее - не до конца.И еще прикол.Когда на первом ЭБУ проявился трабл,я без отключения питания подключил адаптер Костика.В его проге есть княпка "поиск бута в ЭБУ".Так он его там не нашел,хотя ,по идее,он должен там быть.ЭБУ не обесточивался.
Aikonss
Сообщение Aikonss » Сб апр 21, 2012 10:25 pm
ого. :shock:
ALEX_DEX
Сообщение ALEX_DEX » Сб апр 21, 2012 10:51 pm
Тоже валил ITMS-6F. Писал писал дошел до определенного адреса и привет семье. Пробовал дописать, доходит до того же адреса и ошибка. Костика загрузчик тоже ничего не смог сделать. Помог только подменный блок. Пока что не экспериментирую с данным загрузчиком. Лью по старинке. Ждем изменений.
вадимк
Сообщение вадимк » Вс апр 22, 2012 11:06 am
Я уже выкладывал инструкцию,как не увалить ЭБУ. http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... &start=105
ВОВАНЧИК
Сообщение ВОВАНЧИК » Пн апр 23, 2012 12:08 am
Всем доброго времени суток. Сегодня пол дня издевался ChipLoader 2.9.46 над IEFI-6 (KDAC ZXJV) на столе. Лил в него все от IEFI-6 калибры и фулл. Увалить блок не реально, единственное надо убирать питание после записи. И еще не было машины под рукой проверить отработку БН. Спасибо Денису за модуль.
не ошибается тот кто ничего не делает
ALEX_DEX
Сообщение ALEX_DEX » Пн апр 23, 2012 11:02 am
Собственно загрузчик должен писать нормально, а не городить тумблера.
В таком случае уже проще сдуть флешку в программатор и готово. 100% не увалишь, если флешка не померла от времени.
вадимк
Сообщение вадимк » Пн апр 23, 2012 11:09 am
ALEX_DEX писал(а):Собственно загрузчик должен писать нормально, а не городить тумблера.
"если флешка не померла от времени"-ключевая фраза.
ALEX_DEX
Сообщение ALEX_DEX » Пн апр 23, 2012 11:15 am
Согласен, НО 010В это не 010. 010 мрут как мухи от времени, а 010В пишутся на раз. Не один раз уже писал Костика загрузчиком, померали тока 3 флешки, две 010 (блоки с разборки) и одна 010В (пропало питание при заливке фулла).
Так что я склоняюсь к тому что загрузчик под ITMS-6F сыроват.
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Пн апр 23, 2012 9:41 pm
Сегодня шил Нубиру 1998г. При записи прошивки на адресе 13800 выскочила "Ошибка при чтении данных с порта" или что-то вроде этого. При повторном нажатии кнопки "записать флешь" , сразу же выскакивает тоже самое . Сдул флеш и в Виллем . Записал ту же прошивку что и была , поставил блок на машину , все работает, затем решил повторить запись и все прошло так же как и в первый раз. То есть никак . Затем поставил в Эбу новую флеш ( поставил 010В , а ранее стояла 010) и повторил запись . И запись прошла успешно! Далее писал различные прошивки и просто калибровки с пересчетом контрольной суммы и без . Ни одного сбоя . Поставил старую флеш и ошибка выскочила опять . Неужели такая большая разница между 010 и 010В ?
