снял показания с помощью t-monitor
dima708
Сообщение dima708 » Пн окт 17, 2011 6:41 pm
Снял показания с помощью t-monitor. Подскажите, что тут не так.
sens 1.3, 2007г.
Aikonss
Сообщение Aikonss » Пн окт 17, 2011 7:46 pm
Попробуйте Gxx уменьшить. 63 то больше стокового.
Та и давление 250 уж слишком "хорошее" . Проверить метки ГРМ.
dima708
Сообщение dima708 » Пн окт 17, 2011 10:51 pm
Aikonss писал(а):Попробуйте Gxx уменьшить. 63 то больше стокового.
Спасибо, в ближайшее время проверю метки/ремень ГРМ
Обычно у меня стояло Gxx 60 GoB 160 давление в среднем 250-270 GT 0,7-0,85
Замеры делал на прогретом двигателе.
Еще вопрос, давление какое должно быть на прогретом двигателе?
dima708
Сообщение dima708 » Ср окт 19, 2011 10:06 pm
метки грм не было возможности пока еще проверить, но несколько графиков добавлю.
t-monitor
t-monitor
sensdiag
dima708
Сообщение dima708 » Вт окт 25, 2011 4:29 pm
метки грм впорядке. компрессия во всех цилиндрах 13
aless
Сообщение aless » Вт окт 25, 2011 5:12 pm
а что беспокоит?
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
dima708
Сообщение dima708 » Вт окт 25, 2011 7:40 pm
1. низкое давление 250-260. Хотя если я нахожусь в движении и остановлюсь то давление показывает 270 на холостых. Иногда пропуски зажигания выходят.
Попробую проверить ДАД. может в нем дело.
p.13-
Сообщение p.13- » Вт окт 25, 2011 10:24 pm
dima708 писал(а):1. низкое давление 250-260.
И чем это плохо?
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
dima708
Сообщение dima708 » Чт ноя 03, 2011 8:02 am
И чем это плохо?
я не знаю, просто спросил все ли впорядке с моими показателями.
dima708
Сообщение dima708 » Пн апр 09, 2012 12:15 pm
До какого минимального значения можно уменьшить GoB чтобы без вреда двигателю.
У меня в последнее время klz=1.2 а если дать газку то стремится к 1. Это ДК подыхает?
VEis
Сообщение VEis » Пн апр 09, 2012 1:33 pm
клз на хх должен быть 1. Настраивается изменением GoXX и ХХ.
По опыту, ниже 135 Gob лучше не ставить.
Что касаемо ДК, то смотрите показатель Ulz. После прогрева должен постоянно меняться от 0,10 до 0,90 В. Если меньше чем от 0.3 до 0.6, то ДК нужно менять.
По поводу пропусков воспламенения - проверьте регулировку клапанов в первую очередь.
dima708
Сообщение dima708 » Ср апр 18, 2012 4:51 pm
По этому графику что можно сказать про ДК ?
paliykolya
Сообщение paliykolya » Ср апр 18, 2012 6:16 pm
Вы бы этот график еще меньше сделали бы...чтоб под микроскопом только смотреть можно было бы...
dima708
Сообщение dima708 » Ср апр 18, 2012 6:36 pm
сама программа так его рисует. вот еще показания с т-монитор
меня интересует работа лямбды. Ведь соотношения воздуха/топлива на сенсе должно быть 0,98-1,02
VEis
Сообщение VEis » Чт апр 19, 2012 9:36 am
Вы "слегка" путаете понятия. Коефициент топливо(бензин)/воздух и для сенса и для любой другой машины составляет 1 к 14,7.
А то, что составляет 0,98-1,02 - это коэфициент лямбда-регулирования (klz).
На вашем последнем скрине видно, что у вас сместь близки к нормальной, но чуть, некритично, обеднена (klz меньше единицы - богатая смесь, больше - бедная).
