ChipLoader 2.9.42 & Январь-7.2+/M73-OBD2
ЮрСаныч
Сообщение ЮрСаныч » Сб апр 07, 2012 12:35 pm
I327RD08 прошил нормуль
Kolega
Сообщение Kolega » Сб апр 07, 2012 2:13 pm
Так вроде Автел закрытый (так сказать)
sergey100
Сообщение sergey100 » Сб апр 07, 2012 10:26 pm
Kolega писал(а):Так вроде Автел закрытый (так сказать)
Вы на иденты посмотрите внимательно
antihacer
I327RD08
Сообщение antihacer » Сб апр 07, 2012 10:43 pm
Доброго времени суток.
I327RD08 это ИНТЕЛМА 327RD08 и на сколько знаю он не закрыт.
Факир
Сообщение Факир » Вс апр 08, 2012 2:22 pm
Калиновские и класические М73 открытые, В Автел и Ителму можно лить одну и туже прошивку.
tav_45
Сообщение tav_45 » Пн апр 09, 2012 7:01 am
И снова классика М73, с прошкой I327RC07
Блок все таки записался на скорости 57600
При чтении идентов появляется ошибка:
Сообщение Серёга » Пн апр 09, 2012 9:34 am
Тут возможно присутствует такой нюанс.... В режиме прг блок иденты не отдаёт.Может быть и в данном случае так?
Сообщение chipsoft » Пн апр 09, 2012 11:04 am
Все верно, в режиме программирования блок может не отдавать идентификаторы ЭБУ и возникает именно приведенная ошибка.
tav_45
Сообщение tav_45 » Пн апр 09, 2012 11:48 am
В прошлом моем сообщении этот же блок иденты показывал, сброс делал, а не шился :)
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Пт апр 13, 2012 6:15 pm
tav_45 писал(а):В прошлом моем сообщении этот же блок иденты показывал, сброс делал, а не шился :)
, эти блоки показывают иденты , но не шьются обычно если не хватает напряжения, несколько раз такре было.
Юрий53
Сообщение Юрий53 » Вт апр 17, 2012 9:17 am
У меня при 9 вольтах читаются иденты с М73 с прошей I327RC07 и A327RD08.А вот при напряжении 12-14 вольт писать не в какую не хочет.
Для проверки, пишу этим же адаптором но другим прогером в легкую.
при напряжении питания 12.67 вольт A327RD08.jpg (93.83 КБ) 5759 просмотров
здесь просто подвисает
при напряжении питания 14.29 вольт I327RC08.jpg (157.68 КБ) 5762 просмотра
Сообщение chipsoft » Вт апр 17, 2012 10:00 am
Напряжение тут ни при чем. Ошибка 35 означает неправильный парольный доступ. Этот закрытый блок загрузчик пока не поддерживает.
Сообщение Иоанн » Вт апр 17, 2012 10:14 am
chipsoft писал(а):Напряжение тут ни при чем. Ошибка 35 означает неправильный парольный доступ. Этот закрытый блок загрузчик пока не поддерживает.
Классических блоков М73 не бывает закрытых. И не важно, что это автэл. Классика это ВАЗовский проект, а не проект Автэл.
Сообщение chipsoft » Вт апр 17, 2012 11:11 am
Иоанн писал(а): Классических блоков М73 не бывает закрытых. И не важно, что это автэл. Классика это ВАЗовский проект, а не проект Автэл.
Возможно тут путаница в терминологии, что считается закрытым ЭБУ. Ошибка 35 означает, что алгоритм доступа к ЭБУ не такой как у обычного Автела М73.
Юрий53
Сообщение Юрий53 » Вт апр 17, 2012 11:56 am
Блоки открытые обои, проверяю перепрошивкой открытым модулем для комбика.Скорости и прочие нюансы (как то вкл зажигания и сразу вкл "записать" на чиплоадере) не помогают.Кто реально (не виртуально)
пробовал и у него получилось записать М73, пожалуйсто, поделитесь со всеми тонкостями.
