А если попробовать записать этот ЭБУ версией 2.9.1?poznaika писал(а):Извиняюсь,ввел в заблуждение,прошивка KDAC YAIH,но все равно не хочет ее писать.
ChipLoader 2.9.1 & IEFI6/ITMS-6F
Денис, а как быть с проблемой ошибки записи?chipsoft писал(а):1. Когда тюнинговая на базе родной прошивки с машины.DmSh писал(а): Еще подскажите:
1)в каком случае можно писать только калибры ?
2)необходимо принудительно производить пересчет КС?
2. Когда КС в записываемой прошивке не пересчитана.
Подскажите, как выйти из положения, если не имеешь внешнего прогера и залить тюнинговую прошивку? Возможно, как вариант перетащить тюнинговые калибры с помощью чипэкслорер или другого редактора в считанный сток и потом записать как калибровки? Очень прошу помочь, зависла машина!!!
"Ошибка стирания страницы 01С000" возникает при записи области софта, т.е. калибровку успешно записались в ЭБУ. Если тюнинговая прошивка сделана на том же софте, что и оригинал, то перезаписывать софт не нужно.DmSh писал(а): Денис, а как быть с проблемой ошибки записи?
Денис, а работы по устарнению данной ошибки ведутся? На каком софте сделана тюнинговая не знаю, редактора нет в наличии. Денис, можно обратиться к вам за помощью: если я скину сток и тюнинговую, поможете перенести калибровки в сток, чтобы можно было залить только калибровки?chipsoft писал(а):"Ошибка стирания страницы 01С000" возникает при записи области софта, т.е. калибровку успешно записались в ЭБУ. Если тюнинговая прошивка сделана на том же софте, что и оригинал, то перезаписывать софт не нужно.DmSh писал(а): Денис, а как быть с проблемой ошибки записи?
Прошивка на Нексию 1,5 16 клапанную с идентам ZXIT то же к сожалению не пишется последней версией 2.9.46
Последний раз редактировалось Denis Ср апр 11, 2012 8:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Engineer09
Таже ошибка была с новой версией загрузчика, а вразумительного ответа так и нет пока от разработчиковDmSh писал(а):Сегодня первый раз попробовал этот модуль(2.9.3) в работе. Машина Ланос 2007 с IEFI-6 (ZXJN). Считал прошивку через диагнозу отлично. Начал писать тюниг фулл-выскакивает ошибка "ошибка стирания страницы 01С000" и так 4 раза....Пробовал сток обратно, тоже самое. Не выключая зажигания залил калибры от стока-норм. Машина завелась. Денис, как победить данную проблему?
Еще подскажите:
Откат на старую версию загрузчика помог.
- Engineer09
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 19 гостей
