Адаптер VAG-COM 409
Адаптер VAG-COM 409
вообщем есть такой адаптер работал прекрасно пока я не попробовал подключиться к ВАЗ 2110 через переходник который продается в магазине чипсофт с 12пин на 16пин так как ВАЗ старенький.соеденится с ЭБУ так и не получилось.сегодня попробовал на своем авто и понял что с адаптером что то случилось(с ЭБУ не вяжется тест адаптер не проходит пишет нет питания хотя светодиод горит).может кто в курсе что сним случилось.спасибо.
А может быть и не совпадение. Уже были случаи выхода из строя именно этих адаптеров, и именно при подключении к старым колодкам на 12 пин. Дело в том что иногда (не редко) на этих разъёмах перепутаны пины. А адаптер (если именно тот, что я думаю) имеет очень нежную элементную базу , и не выдерживает замыкания к- или л- линий на массу или +12 вольт. Вскройте и посмотрите внутри. Если стоит компаратор ЛМ393 или аналог и штук 8 транзисторов - то это тот адаптер что я имею ввиду. Изделие крайне ненадёжное в плане защиты от замыканий.
Радикальнее всего - обзавестись адаптером с каналом к-линии на л9637.
Да как сразу в топку? Конечно же оживлять надо. Тем более ФТшка там скорее всего не пострадала. Ну а что вылетело - надо проверять осцилом. Микросхема 393 стоит довольно недорого, транзисторы вообще несерьёзно, так что оживлять полюбому. Ну а если возможности проверить детали нету, то взять тупо поменять компаратор и все транзисторы, при наличии паяльной станции это дело 5 минут.
Ну а на будущее приобретите у Дениса пару штук адаптеров, и не будет проблем никаких вообще. Они наверно и под водой работать будут
, а стоят вполне доступно, отобьются с пары машин.
Последний раз редактировалось Серёга Пн апр 09, 2012 11:15 am, всего редактировалось 1 раз.
