ChipLoader 2.9.1 & IEFI6/ITMS-6F
Mexanik
Сообщение Mexanik » Пн мар 05, 2012 8:49 pm
Maaxxx Я у себя на компе раньше тоже такое изредка замечал в основном при первом запуске (потом программа адаптер уже не теряла), но быстро приспособился к определённым действиям(обычно перед началом работы с программой достаточно просто зайти в окно настройки и нажать OK, выждать паузу после загрузки если комп слабоватый и т.п)
Сейчас толи в новой версии в загрузчике улучшена связь с портом ))) толи я им пользоваться научился, но в последнее время всё с первого раза проходит.
Shish
Сообщение Shish » Сб мар 10, 2012 11:10 pm
Новую версию протестировали?
Engineer09
Сообщение Engineer09 » Вс мар 25, 2012 11:23 am
Протестировал блин :evil:
вальнул блок на ланосе 7 года
сток считался без проблем, при попытке записать тюнинг, при записи первого же адреса вылезла ошибка чтения порта или что то типа того и все, ессно чек не горит, насос не качает.
и скорости менял и к-лайники, ни чего не помогло
откатил на версию 291
процесс записи прошел нормально, но чек все равно не загорелся и ессно не завелась.
нажал чтение, прочиталось 0 байт и все заработало, чек загорелся, авто завелось, я вздохнул с облегчением...
решил еще раз прочитать и записать, и ни как, ошибка ALDL вылезает и все, не читает и не пишет :evil:
хорошо хоть заводится и на диагностику выходит
что могло произойти с новой версией???
как всегда блин, одно лечат другое колечат :evil:
uraa
Сообщение uraa » Вс мар 25, 2012 12:13 pm
Выпаял в програматор прочитал записал и все Если не получилось через разем
PAJERO102
Сообщение PAJERO102 » Вс мар 25, 2012 12:40 pm
Было подобное как у Engineer09. Снял клемму с аккумулятора на 5 минут и как ни в чём небывало продолжил работу.
Сообщение chipsoft » Вс мар 25, 2012 1:18 pm
Разберемся, что там не так.
Engineer09
Сообщение Engineer09 » Вс мар 25, 2012 7:18 pm
uraa
еслиб не получилось то да, прогер бы помог.
PAJERO102
кстати была мысль клемму скинуть, но решил откатить на 291, и все восстановилось :)
нужно попробовать клемму скинуть и прочитать блок версией 291
авто знакомого :)
poznaika
Сообщение poznaika » Пт апр 06, 2012 6:11 pm
Здравствуйте,прошу сильно не пинать,в архиве две прошивки,одна слитая с блока,на второй,поднял немного углы по зажиганию,каюсь,правил ломаным чипэксплорером,но целью было посмотреть загрузчик в работе.Заливаю правленную,идет загрузка,полоска добегает на одну треть,и по новой начинается загрузка,на половине записи,выскакивает ошибка,номер к сожалению не запомнил.Думаю попал,заливаю родную все проходит как по маслу.Посмотрите прошивки что со второй не так.Да чуть не забыл,блок с 1.6л. 16кл. KDAC ZXJN
ITMS-6F.rar
(58.5 КБ) 132 скачивания
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Пт апр 06, 2012 7:30 pm
poznaika писал(а):блок с 1.6л. 16кл. KDAC ZXJN
Во блин!!! ZXJN это 1.5л, 8 кл. :P
Последний раз редактировалось oleg12345 Пт апр 06, 2012 7:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
poznaika
Сообщение poznaika » Пт апр 06, 2012 7:48 pm
На блоке такая наклейка была.
Сообщение Denis » Пт апр 06, 2012 9:42 pm
poznaika писал(а):На блоке такая наклейка была.
ну хорошо а разьемы на блоке какого цвета были ?
два голубых или один белый другой красный ?
poznaika
Сообщение poznaika » Пт апр 06, 2012 9:49 pm
В понедельник будет авто,еще раз посмотрю,но вопрос то не в этом,прошивка слита с авто,немного поднял углы по зажиганию,сохранил,пробую писать,а не пишется.
DmSh
Сообщение DmSh » Пн апр 09, 2012 4:51 pm
Сегодня первый раз попробовал этот модуль(2.9.3) в работе. Машина Ланос 2007 с IEFI-6 (ZXJN). Считал прошивку через диагнозу отлично. Начал писать тюниг фулл-выскакивает ошибка "ошибка стирания страницы 01С000" и так 4 раза....Пробовал сток обратно, тоже самое. Не выключая зажигания залил калибры от стока-норм. Машина завелась. Денис, как победить данную проблему?
Еще подскажите:
1)в каком случае можно писать только калибры ?
2)необходимо принудительно производить пересчет КС?
Сообщение chipsoft » Пн апр 09, 2012 5:39 pm
DmSh писал(а): Еще подскажите:
1. Когда тюнинговая на базе родной прошивки с машины.
2. Когда КС в записываемой прошивке не пересчитана.
poznaika
Сообщение poznaika » Пн апр 09, 2012 6:05 pm
Извиняюсь,ввел в заблуждение,прошивка KDAC YAIH,но все равно не хочет ее писать.
