Иж Ода переделка на ижектор Я 7.2
Kaniball
Сообщение Kaniball » Сб мар 31, 2012 12:27 am
Привет всем))) такой вопрос, чтото не могу разобраться.
Решили переделать иж из карбюратора под инжектор, решили делать на Январе 7.2 и проводки класической, вопрос собственно в чём алый провод пустил на постоянный плюс от акб, сине-красный на + от зажигание, два коричневых на минус пустил, но есть ещё один чёрный провод с клеммой его куда?? а да чуть не забыл стартер крутит уверенно бензонасос при включение зажигания начинает качать, но форсунки похоже не открываются и модуль искру тоже не дает, не подскажете, что я упустил??? заранее спасибо всем)))
malagar
Сообщение malagar » Сб мар 31, 2012 12:33 am
Не стоит оно того. Карб дешевле в обслуживании...... книжку сам почитал - и уже мастер.
Чёрный провод с клеммой прикручивают к "+" АКБ.
+38050 595 64 29
Kaniball
Сообщение Kaniball » Сб мар 31, 2012 12:38 am
malagar писал(а):Не стоит оно того. Карб дешевле в обслуживании...... книжку сам почитал - и уже мастер.
ну я так и думал, а от чего он идёт и почему бензонасос качает только когда включаешь зажигание и перестаешь крутить двигатель???
malagar
Сообщение malagar » Сб мар 31, 2012 8:48 am
Kaniball писал(а):а от чего он идёт и почему бензонасос качает только когда включаешь зажигание и перестаешь крутить двигатель???
Схемы ЭСУД с Январём 7.2 не дефицит.....
Или вы работаете как проффесиональные электрики : Всё вместе соединил и включай ! Лишнее отгорит !....?
+38050 595 64 29
Kaniball
Сообщение Kaniball » Вс апр 01, 2012 11:37 am
malagar писал(а):Схемы ЭСУД с Январём 7.2 не дефицит.....
нет просто в той схеме что нашёл не понятно какого цвета провод, я же поэтому и консультируюсь чтобы ничего не сгорело
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
