ChipLoader и Sirius D42 1BFQ
piligrim2110
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, хотел прошить шевролет реззо прошивка 1BFQ,но я не смог её считать , пишет вот что Ошибка работы с ЭБУ, Операция чтения адреса 88000 доступ запрещён, операция 0*23 код ошибки 0*52, хотя сначало начинает считывать и секунд через 20 вот такая ошибка, со скоростями игрался, с параметрами ком порта тоже всё выставлял и считать не получилось, да ещё сначало хотел считать епром но эта кнопка была не активна, только считать флешь, паспорт эбу и сброс адаптаций, потом я попробовал считать вкладкой D3/D4, где-то читал что если не правильно выбрать эбу то он просто не считается, он считался, может кто посмотрит что там считалось и подскажет в чём может быть проблема, зарание благодарен, версия программы ChipLoader 2.9.44
- 1BFQ.zip
- (115.96 КБ) 276 скачиваний
piligrim2110
piligrim2110
а эту с моей той что в 1 посте не сравните?malagar писал(а):1BLQ туда и писать , только правленую , наверное.piligrim2110 писал(а): почему считалась как Sirius D3/D4 , ведь блок 100 процентов D42 и диогностика показывает блок D 42 прошивка 1BLQ, вот теперь как шить его какую туда прошивку лить незнаю.
- caD10790 1BFQ_U100 1.6D MTIMMOABS(EU3).zip
- (124.49 КБ) 260 скачиваний
piligrim2110
тоесть у меня сейчас есть тюненговые калибровки на 1BFQ сириус D42, и мне нужно писать их вкладкой Sirius D3/D4, вместо Sirius D32/D42?malagar писал(а):Калибры одинаковые.
Пишем то BLQ , то BFQ .... внимательнее надо.
Нет там проблемы ..... просто вкладка должна называться D3x/D4x.
И всё становится на свои места.
Алгоритм работы следующий. Каким типом Сириусов считался корректно ЭБУ, таким его и нужно записывать. Если не удается определить точно тип Сириуса - нужно попытаться его считать. Если считывание прошло успешно, значит тип ЭБУ выбран правильно. Если возникла ошибка вида "Операция чтения адреса 88000 доступ запрещён....", то тип Сириуса был выбран неправильно.
piligrim2110
Сегодня столкнулся с той же проблемой, что и в 1-м посте. Шевроле Реццо 1,6. Прошивка 3BFQ. Считать вкладкой D42 не удалось. Ошибка как у автора темы. Скрин прилагаю. Из выше прочитанного понял, что такие блоки надо писать вкладкой D3/D4? Калибры покупал на Адакте у Саши с идентами 3BFQ. Нужно их писать как D4?
Хотелось еще спросить, а галетта возьмет такой блок?
- D42_3BFQ.PNG (56.5 КБ) 11049 просмотров
piligrim2110
Вчера в буте нужно было переписать блок с Лачетти Сириус 42 с 400-й флешкой.
Версия ПО 2.12.2. Позже обновил до 2.12.3.
Читаю без проблем. Записать не могу ни в какую! Ошибка стирания (350).
Раз пять или шесть пробовал.... результат один:
Комбиком в буте для С167 записал.
- 130210 Error D42.JPG (153.9 КБ) 11028 просмотров
С уважением, Алексей.
