Обновление ChipLoader 1.7
Вышло обновление программы ChipLoader 1.7, которое было разослано всем официальным пользователям.
В новой версии можно прошивать любые Микас-10.3 любыми прошивками под них без ограничений, кроме того добавлена возможность отображения в строке состояния версии текущего ПО прошивки, которая загружена в ЭБУ.
По поводу обновления вы уточните у тех, у кого покупали, где и как можно обновить программное обеспечениедимон писал(а):просто я недавно приобрёл оборудование по чип-тюнингу вместе с програмным обеспечением, и мне сказали что я могу его обновлять через инет (бесплатно) предоставив серийный номер. Правда это или нет
Вопрос по чип-лодырю1.7:
Действительно ли он шъет БошМ797?
Или будет также как у Комбилоадера?
И в каком комплекте идет Ваш загрузчик - кабеля есть к блокам?
с ув.
с ув.
(www.brooy.vinnitsa.com)
ChipLoader 1.7 великолепно шьет Bosch M797, правда для перепрошивки нужно впаивать резисторы. За год с небольшим я не услышал никаких нареканий по прошивке Bosch M797. Как комбилоадер работает с этим ЭБУ - понятия не имею, никогда не пробовал с ним работать.
В комплекте к ChipLoader 1.7 кроме программы ничего не идет. Адаптер K-Line и шнуры Вы должны использовать свои.
Jocker писал(а):Вопрос по чип-лодырю1.7:
с ув.
То есть блок можно не отключать - прямо через разьем диагностики шить?
Или надо еще питание подавать отдельно?
Разьясните, прошу.
Разьясните, прошу.
ChipLoader 1.7 не позволяет шить ЭБУ Bosch M797 через диагностический разъем.Jocker писал(а):То есть блок можно не отключать - прямо через разьем диагностики шить?
Разьясните, прошу.
Т.е. ЭБУ нужно снимать с машины, разбирать, впаивать резисторы, и затем программировать.
про резисторы я в курсе. Все равно спасибо.ChipLoader 1.7 не позволяет шить ЭБУ Bosch M797 через диагностический разъем.
И так, еще раз: резисторы впаяны, блок готов к прошиванию - какие линии используются?
Просто клиент приедет повторно перешиватся (так как Комбилодырь не взял, епрст). К тому времени я думаю уже возьму у вас лодырь. Все уже запаяно. Могу ли я просто через диагностику прошить?
Простите за, может быть, некоторую дотошность, но очень хочу знать.
с ув. Александр
Konstantin_D
12,13,44 - +12В
35,36,51,53 - земля
71 - Клиния
43 - разрешение програмирования.
Можно и на авто только надо добавить один контакт(43 й) в 81 пиновый разьем.
Алгоритм таков.
Замыкаеш на землю разрешение програмирования и подаеш питание на ЭБУ (включаеш зажигание если на машине).
Потом 43 можеш и отсоеденить он уже ни на что не влияет.
В загрузчике номер порта правильный выбирает и кнопку установить связь.
если связь установилась читаеш - пишеш , если нет снова выключаеш питания и все заново возможно попробовать установить меньше скорость.
35,36,51,53 - земля
71 - Клиния
Алгоритм таков.
Б797+
Кстати, заметил одну вещь! Может кому поможет. При установке связи, долго мучался со связью. Каждый раз то менял скорость, то перегружал питание адаптера и так раз семь восемь пока не свяжется с блоком и засек! Надо навести курсор на табличку "установка связи"-то-есть приготовится и при включении питания адаптера в течении не более двух секунд, надо успеть нажать на "мышку"- мгновенно и без отказно устанавливается связь - а скоко я мучался и терял драгоценное время!
У меня питание и разрешение включаются одновременно, не нужна последовательност, общее включил и запустил - сейчас работает просто прелесть.Анатолий писал(а):Точно такая история,только приспособился я подругому,подключал питание ,разрешал програмирование и перегружал комп.Потом запускал программу и все работало,но ваш способ куда проще,попробую.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
