Ну Вы сказали. У каземировского комбика нет модуля Siemens Sirius 3x. Его развитие остановилось на уровне 2009 года.DmSh писал(а): пробовали комбиком от Казимира с Окти, только 64к по диагнозе берет.
Siemens EMS 3132 & Chiploader
- Pashkovskiy65
- chiploader
Подскажите плиз в чем косяк, ну ни как не пойму...
С одного ЭБУ слил полную FLASH, начинаю записывать: связь установилась нормально, начинается запись и на 30-40% обрывается. Не дает записать полную FLASH.
А считалась с обоих ЭБУ нормально.
- ИММО оригинал.rar
- (109.79 КБ) 234 скачивания
- chiploader
Герметик черный как битум на трубах
Один раз вредный попался - долго как-то грел феном паяльной станции...
А обычно чуть нагрел и он легко "отпускает".
Огибаем загнутые части крышки. Греем феном и отрываем.
Флешка и проц с обратной стороны.
Откручиваем винты, греем вокруг разъема и отрываем от корпуса.
Все руками.... "Приспособ" никаких не надо....
- EMS3132.jpg (278.97 КБ) 8307 просмотров
С уважением, Алексей.
Это не формат галетто. Это стандартный формат калибровок для этого ЭБУ. Калибровки там 32кб (32768 байт)
Этот формат понимают абсолютно все ФЛЕШЕРЫ.
При работе ЗАГРУЗЧИКОМчерез BSL-Режим прошивку надо будет подготовить.
В комплекте с прошивками модифицированными как правило идет справка как это сделать.
у меня нет такой справки, потому вопрос - если просто HEX редактором в считаный фул калибровки вставить без пересчёта КС прошивка будет работать?BAV писал(а): При работе ЗАГРУЗЧИКОМчерез BSL-Режим прошивку надо будет подготовить.
