Jan
Jan » Пн мар 19, 2012 9:15 pm
Наблюдаю с такой проблемой три машинки, два амулета и нива. К работе авто нет никаких претензий, но в определенный момент перестают заводится, блок не включает реле бн. Ошибок нет, делаю сброс адаптаций - заводится. Иногда помогает снятие клемы, но редко.
На ниве было два раза, на амулетах уже достало. Закономерности не обнаружил.
Как с этим боротся?
Репрог поможет?
PWPetro
PWPetro » Пн мар 19, 2012 9:21 pm
еепром не пробывали менять ?
Jan
Jan » Вт мар 20, 2012 10:20 am
Пока с эбу ничего не делал, у клиентов то нет желания "ковырять мозги", то нет денег. Может кто сталкивался с такой проблемой, в моем городке 3 таких машины, должны быть еще ..
P.S. Глюк может повторится пару раз в неделю, а может месяца три небеспокоить.
gory
gory » Вт мар 20, 2012 11:35 am
Флаг включения БН при этом выставлен ?.Т.е. сам ЭБУ команду на включение даёт? Проверь сопротивление на пине включения реле БН.
Р.S. Причём сразу "мозги", ЭБУ одна из самых надёжных
состалвяющих и не надо там лазить .
Последний раз редактировалось
gory Вт мар 20, 2012 11:39 am, всего редактировалось 1 раз.
Подумай,посмейся.
Jan
Jan » Вт мар 20, 2012 11:39 am
Я амулеты по obd смотрю, физически с блока управления нет.
P.S. Проверял на разъеме блока.
P.P.S. Нива уже больше полугода катаеся без проблем.
Jan Вт мар 20, 2012 11:44 am, всего редактировалось 1 раз.
gory
gory » Вт мар 20, 2012 11:42 am
Именно на проводе подходящем к реле при стартёрной прокрутке
сопротивление с массой должно резко упасть, в идеале до нуля.
Подумай,посмейся.
gory
gory » Вт мар 20, 2012 11:45 am
Ну и из опыта, разрывалась цепь управления сигнализацией
или принудительно тумблером очень умным газовщиком.
Подумай,посмейся.
Jan
Jan » Вт мар 20, 2012 11:47 am
Смотрел осцылом на разъеме блока, плюсовой щуп на + акума, минусовой на провод управления. При включении зажигания как и при прокрутке напруга 0.
Jan
Jan » Вт мар 20, 2012 11:50 am
После сброса или, иногда, снятия клеммы - работает.
Последний раз когда глюкнуло, клиент снял клемму с акума, не помогло, позвонил мне. Я посмотрел ошибки - нет, но насос не работает. Передернул разъем блока - непомогло. Сделал сброс чиплоадером - завелась.
Jan Вт мар 20, 2012 11:56 am, всего редактировалось 1 раз.
gory
gory » Вт мар 20, 2012 11:53 am
Давай сначала.
На реле БН плюс на силовой и управляющий контакты приходит?
(при включеном зажигании)
Подумай,посмейся.
Jan
Jan » Вт мар 20, 2012 11:56 am
Да, + есть, проверял мощной контролькой.
gory
gory » Вт мар 20, 2012 12:05 pm
На управление реле подай землю, насос сработает ?
Подумай,посмейся.
ЕВГЕНИЙ
ЕВГЕНИЙ » Вт мар 20, 2012 12:16 pm
Может там резюки забыли убрать, после репрога....
auto-doctor61.ru
Jan
Jan » Вт мар 20, 2012 12:21 pm
gory писал(а):На управление реле подай землю, насос сработает ?
Так работает, при проверке осцилом на щуп подавал минус.
Jan
Jan » Вт мар 20, 2012 12:24 pm
ЕВГЕНИЙ писал(а):Может там резюки забыли убрать, после репрога....
Со слов клиента блок еще невскрывался, и там сток.
Машина работает нормально, пока не станет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей
