Тюнинговые прошивки М 7.6
_AlexSander_
Re: Прошивка
Сообщение _AlexSander_ » Ср мар 14, 2012 6:15 pm
Макс Луганск писал(а): с помощью Чиплодыря 1.95 пишет "Ошибка чтения данных из порта"..
откуда вы такие печальные с ломаными прогами берётесь...
fourth
Сообщение fourth » Чт мар 15, 2012 11:10 am
С lanos.com.ua похоже...
Макс Луганск
Re: Прошивка
Сообщение Макс Луганск » Чт мар 15, 2012 4:30 pm
_AlexSander_ писал(а):откуда вы такие печальные с ломаными прогами берётесь...
Да не печальные мы, а просто новички! Дело кстати совсем не в софте оказалось. БК не давал подконнектиться к ЭБУ! Вот такие пироги!
Всем спасибо за советы!
Сообщение vldp » Чт мар 15, 2012 4:59 pm
Да, уж! :shock:
У человека хватает наглости ещё вопросы задавать.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Чт мар 15, 2012 6:20 pm
кстати в той же теме на ланоскомуадали линк на эту ветку, ссылаясь на то, что тут всё разжёвано и куча прошивок лежит...
Алекс Шульц
Сообщение Алекс Шульц » Сб мар 17, 2012 11:30 pm
Andrju писал(а):
Rustam писал(а):Кто как относится к просверливанию дырочки на дроссельной заслонке? Недавно видел на Форд сиерра, похоже дырочка с завода.
Сверлят, если не понвавиться, то заклепкой дырку можна закрыть.Можна и не сверлить - рег.винтом на дросельном узле настраиват чтобы заслонка чуть не доходила до полного закрытия, и при этом обороты возвращались на хх
-а что дает сия дырдочка?
Алекс Шульц
Сообщение Алекс Шульц » Сб мар 17, 2012 11:45 pm
igmar05 писал(а):Задался целью сделать езду максимально плавной и экономичной, 8) без всяких подергиваний и рывков, при этом постоянно использую 92 бензин. Двигатель 1.3, распред 317 по меткам. Топливоподача 60/130-140. Вот что получилось:
Если заливать в стоковый Сенс то давление входа в ПХХ меняем на 180-200, подбираем экспериментально, добавляя 10 к реальному давлению на ПХХ... :wink:
Отзывы приветствуются! :wink:
-А есть эта прошивка под ДК?
igmar05
Сообщение igmar05 » Пн мар 19, 2012 7:27 pm
Нет.
любитель-энтузиаст
sergeyk345
Сообщение sergeyk345 » Вт мар 20, 2012 9:49 pm
chipsoft писал(а):Выкладываю очередной вариант тюнинговой прошивки на Daewoo Sens V09NSS130020 с RCO.
Залил сегодня в Sens Evro2, в связи с смертью лямбды (до прошивки машины заметно дергалась и увеличился расход бензина).
После прошивки - рывки ушли, поехала мягко, клиент доволен, расход пока не знаю.
Спасибо!
sergeyk345
Re: Прошивка
Сообщение sergeyk345 » Вт мар 20, 2012 9:57 pm
Макс Луганск писал(а):Прошу помощи! При попытке "установить связь" с ЭБУ, с помощью Чиплодыря 1.95 пишет "Ошибка чтения данных из порта". Подключаюсь первый раз. Во вкладке выбрал свой тип ЭБУ, в настройках только 2 порта СОМ 3 и СОМ 5, при диагностике прога использует СОМ5.
Попался защищенный блок:
Для снятия защиты с ЭБУ, а также перепрограммирования заблокированных ЭБУ можно воспользоваться методикой, описанной в разделе "Снятие блокировки/защиты с ЭБУ Январь-5.x, VS-5.1".
См. chipldr_help блок М76.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Вт мар 20, 2012 10:51 pm
нет там у него был включен БК в диагнозу. и шел изза этого конфликт по шине.
Макс Луганск
Re: Прошивка
Сообщение Макс Луганск » Ср мар 21, 2012 10:09 am
sergeyk345 писал(а): Попался защищенный блок:
Спасибо за совет, но там БК мне мешал подконнектиться ...
serg ut5emu
Сообщение serg ut5emu » Сб апр 14, 2012 9:38 am
Ребята нужен совет!!!
Проблема: не могу добиться экономии, машина славута 1,3; ЭБУ - МИКАС 7,6.
какую прошивку нужно залить??? Заливал v09n132020-tun e2 95(10л)
и sens-e2-d (на этой прошивке получилось 9 литров по городу)
На стандартной прошивке плавает холостой ход и машина глохнет, а на сенсовских прошивках машина работает нормально, но расход не маленький.
Стандартную прошивочку прилагаю!!!
Спасибо!!!!
NEWFILE.rar
(50.49 КБ) 206 скачиваний
1ksa
Сообщение 1ksa » Пн апр 23, 2012 10:21 pm
AnRo!!! Дайте пожалуйста другую ссылку, а то Эта (п.4 http://тут был сайт/content/flashecu/,)не работает...
BornBird
Сообщение BornBird » Вс май 27, 2012 4:37 pm
Добрый день профессионалам и энтузиастам. Есть сенс 2006 года, прошивка залита стоковая (не знаю, как называется, версия ПО не определяется - наводит на мысли на НЕ сток прошивку). В общем, решил прошить по причине зависания оборотов на горячем двигателе и дергания в начале разгона при медленном нажатии на гашетку. РХХ и ДПДЗ новые, ошибок нет.
Прошил Sens_E0_EF83+, ничего не настраивал, ХХ стабильный, разгон плавный, но пока ничего касательно расхода и т.д. сказать не могу - не откатал.
Не подскажете ли, какие калибровки (в t-мониторе, например) нужно провести для оптимальной работы машины. Пока смутило одно: время впрыска на ХХ и УОЗ на старой прошивке (я ее прилагаю) было 1.9мс и 13град соответственно (причем этот режим работы был как раз тогда, когда наблюдались рывки на разгоне, детонация и нестабильность ХХ). На "новой" прошивке эти показатели 2.1мс и 7град соответственно. В обоих случаях двигатель прогретый.
сенс_old.rar
(26.08 КБ) 276 скачиваний
