ChipLoader 2.9.42 & Январь-7.2+/M73-OBD2
coolbes
Сообщение coolbes » Сб мар 17, 2012 5:05 pm
Мужики, а кто-нибудь шил приору с М73 Автеловским блоком? Я к чему... если опенбоксом шить, то приходится через разъем эбу, так как блок комфорта не дает по обд зашиться... А этот модуль чиплоудера шьет по обд или тоже нужно блок комфорта обманывать... перемычкой там или своим разъемом эбу?
ЮрСаныч
Сообщение ЮрСаныч » Сб мар 17, 2012 5:39 pm
coolbes писал(а):Мужики, а кто-нибудь шил приору с М73 Автеловским блоком? Я к чему... если опенбоксом шить, то приходится через разъем эбу, так как блок комфорта не дает по обд зашиться... А этот модуль чиплоудера шьет по обд или тоже нужно блок комфорта обманывать... перемычкой там или своим разъемом эбу?
Хлопцы прошивая снятый блок вы лишаетесь кучи геймора. Что бы его снять надо пару минут и никаких лакетов просадки напряжения и т.д :D
st_as
Сообщение st_as » Сб мар 17, 2012 9:42 pm
Я с этими блоками работаю только опенбоксом, блок подключаю через свой 81 пиновый разьем, не снимая с машины блок. Питание от прикуривателя. Проблем небыло.
Если через ОБД, то не дает блок комфорта, в связи с этим вводит ЭБУ в режим прога, стирает флеш, а записать - пролёт. Свой разьем - и никаких проблем.
Что еще есть приятного в ОБ, так это то, что в автел можно залить ителму, только с перещётом программой КС.
Последний раз редактировалось st_as Сб мар 17, 2012 9:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
coolbes
Сообщение coolbes » Сб мар 17, 2012 9:47 pm
Не в обиду... Но вы реально красавцы... В обсуждении модуля чиплодыря бабахаете... Я тоже опенбоксом так шью, но мне интересно именно как дела обстоят с модулем чиплодыря....
FILLFIRST
i373
Сообщение FILLFIRST » Вт мар 20, 2012 7:59 am
ителма M7.3
приобрёл chiploader только для bosch 7.5
а тут смотрю, модули 797 и 73 для вазов..
только вот не могу понять зачем?? если ну ни к одной машине по OBD не
конектится, не могу ни читать ни писать, даже паспорт эбу не показывает.
пробывал и k-line (chipsoft) и openport 2.0
а на столе я и без chiploadera нормально шил, шью и буду шить...
научите порядок действий... как подключиться по OBD к бошу 797 , к январю 7,2+ к M73 (ителма) что не так делаю?
версия chipldr2944
antihacer
Сообщение antihacer » Вт мар 20, 2012 9:16 am
Доброго времени суток.
Чем и как шить ето дело каждого,а что касается ChipLoader то там хелп имеется.
внимательно изучите хелп,перепроверьте всё ли правильно делаете.
в спешке всё бывает.
С уважением Виктор
ну вот.jpg (94.53 КБ) 6192 просмотра
driver35
Сообщение driver35 » Вт мар 20, 2012 11:49 am
моё мнение что название запись по обд чисто условное. подразумевает без вскрытия блока
algolioss
Сообщение algolioss » Вт мар 20, 2012 11:51 am
+100500
antihacer
Сообщение antihacer » Вт мар 20, 2012 12:11 pm
algolioss писал(а):+100500
непонял что вы имели в виду (+100500)
algolioss
Сообщение algolioss » Вт мар 20, 2012 12:40 pm
что в этой теме речь идет, как минимум, о М73, а не о М78, это раз и второй момент что ОБД, это условность и подразумевает под собой прошивку ЭБУ через внутреннее ПО контроллера, а это означает - без разбора блока(не обязательно через колодку авто....)
antihacer
Сообщение antihacer » Вт мар 20, 2012 1:43 pm
ну ето и так понятно
главное как для меня то ето то что не нужно вскывать блок
FILLFIRST
Сообщение FILLFIRST » Вт мар 20, 2012 4:40 pm
Данный модуль предназначен для записи и чтения (чтение только для ЭБУ Автел M73) FLASH памяти ЭБУ семейства Январь-7.2+/M73 через диагностический разъем OBDII . Работа с данными типами ЭБУ осуществляется через K-Line адаптер, либо J2534 устройство (только для ЭБУ Январь-7.2+, Ителма M73).
ну тогда вообще не понимаю....
если эбу снимать с авто, или снимать разъём и подключаться к блоку через 81 pin , зачем пишут OBD....
и всё таки можно ли считать и записать флешь через колодку диагностики, как на иновёдрах..???
а то купился на слова OBD , а на деле этот модуль и не нужен вовсе...
и 7.9.7 тоже нужно снимать?[/b]
Последний раз редактировалось FILLFIRST Вт мар 20, 2012 4:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
FILLFIRST
Сообщение FILLFIRST » Вт мар 20, 2012 4:42 pm
antihacer писал(а):ну ето и так понятно
вообще-то любой блок не надо вскрывать, если хочешь просто записать флешь....
если не прав поправьте....
Alex_2008
Сообщение Alex_2008 » Вт мар 20, 2012 5:38 pm
Всем доброго времени суток.
Все же не понятно по М73 и Я7.2+ у кого получилось скажите какая ОС установлена с какими идентами блоков, на столе или машине. В мем случае ситуация как у misha147 один в один.
Юрий53
Сообщение Юрий53 » Ср мар 21, 2012 6:13 am
И я купил данный модуль скорее из спортивного интереса-выйдет или не выйдет запись через ОBD разъем.В работе пользуюсь другим прогером.
Очень интересно пообщаться у кого данный модуль работает как надо.
