ChipLoader 2.9.42 & Январь-7.2+/M73-OBD2
Богдан
Сообщение Богдан » Сб мар 17, 2012 12:57 am
Может тупой вопрос,но все же как из 203кб сделать 576 ? :oops: Может конвертор есть? Или можно и в таком формате залить?
Сообщение chipsoft » Сб мар 17, 2012 1:13 am
Богдан писал(а):Может тупой вопрос,но все же как из 203кб сделать 576 ? :oops: Может конвертор есть? Или можно и в таком формате залить?
Открываете в загрузчике - он сам все отконвертирует.
Богдан
Сообщение Богдан » Сб мар 17, 2012 1:14 am
Спасибо,Денис, вот это я и хотел услышать.
Богдан
Сообщение Богдан » Сб мар 17, 2012 1:27 am
А вот эта прошивка загрузится?
misha147
Сообщение misha147 » Сб мар 17, 2012 6:24 am
Факир писал(а):
ЮрСаныч писал(а):Хлопцы ну как модуль работает? Основная масса ведь не ....DB04/
Нормально.
Мягко скажем нормальным это не назовешь, после танцев с бубном, переустановки программы и чистки реестра удалось прошить я7.2 ноутом иденты блока так и не показал, при этом на планшете этот катер не прокатил на обеих стоит 7ка на ноуте ультимате на планшете хоме премиум.
К стати вопрос к разработчикам, где в системе хронятся настройки программы? Что бы полностью все следы подчистиь.
Сообщение Иоанн » Сб мар 17, 2012 6:58 am
А у меня с модулем Январь7.2+/М73 вопрос возник. Строчка DB04 появляется только в версии 2.9.4. При установке версий 2.9.42 и 2.9.43 эта строка исчезает.
С версией 2.9.4 и с вроде бы установленным обновлением по DB04 работать будет?
Факир
Сообщение Факир » Сб мар 17, 2012 7:32 am
Иоанн писал(а):А у меня с модулем Январь7.2+/М73 вопрос возник. Строчка DB04 появляется только в версии 2.9.4. При установке версий 2.9.42 и 2.9.43 эта строка исчезает.
2.9.43 в ней вроде с размерами прошивок доработали.А DB04 пока вроде нет. :roll:А2.9.44 обновы по бошу.
Сообщение Иоанн » Сб мар 17, 2012 7:59 am
DB04 в строке есть. Но у меня появляется только в версии 2.9.4.
Факир
Сообщение Факир » Сб мар 17, 2012 8:10 am
Всё равно немного непонятно:DB только относиться к автелам? И в дб блок можно записать ДА .Что тогда?
Факир
Сообщение Факир » Сб мар 17, 2012 8:11 am
Факир писал(а):Всё равно немного непонятно:ДБ только относиться к автелам? И в дб блок можно записать ДА .Что тогда?
Факир
Сообщение Факир » Сб мар 17, 2012 8:14 am
И ещё заметил у ва на скрине 2.94 а у меня 2.9.44 и у меня нет Автел ДБ :?: :?:
Ксандр
Сообщение Ксандр » Сб мар 17, 2012 8:28 am
Факир писал(а): И в дб блок можно записать ДА .Что тогда?
И ничего)
antihacer
Сообщение antihacer » Сб мар 17, 2012 9:50 am
Всем доброго времени суток.
как не странно но я тоже заметил у меня стоит на буке 2 винды но на одном версия лодера 2.9.3 и там етот DBO4 присутствует .
но в версии 2.9.44 его уже нет, както не понятно .
хотя нужно попробовать етот блок а вдруг на старой версии прокатит
Сообщение chipsoft » Сб мар 17, 2012 12:47 pm
DB-04 нет и пока он не поддерживается. От того, что кто-то поставил старую версию загрузчика модуль не появится.
antihacer
Сообщение antihacer » Сб мар 17, 2012 1:57 pm
Всё вопрос закрыт
будем ждать
