ChipLoader 2.9.42 & Январь-7.2+/M73-OBD2
cthutq
Сообщение cthutq » Чт мар 15, 2012 12:37 am
Не плохо было поставить в известность, на главной странице о внесение изменений.
С Уважением.
Сообщение chipsoft » Чт мар 15, 2012 1:40 am
cthutq писал(а):Не плохо было поставить в известность, на главной странице о внесение изменений.
С Уважением.
Уже сделано.
sash-78
Сообщение sash-78 » Чт мар 15, 2012 6:21 am
Денис, этим модулем можно и М74 класику шить, со снятием на столе?
По крайней мере у СМС это так!
Skype: SASH-78052
С уважением Александр
misha147
Сообщение misha147 » Чт мар 15, 2012 7:37 am
Не растет кокос! Не хочет программа шить мою калину с я7+, пробовал разные скорости, отключал электропакет ни в какую, да же паспорт эбу не выдает, пишет ошибка открытия порта, на пятнашке с м73 хоть сброс делала и паспорт выдавала, менял адаптеры, пробовал опенпортом. Это у меня одного так или кто уже сталкивался?
misha147
Сообщение misha147 » Чт мар 15, 2012 7:47 am
О что то новенькое на М73 выдала:
Операция: Получение доступа. Доступ запрещен. Операция: 0х27. Код ошибки 0х12
Сообщение chipsoft » Чт мар 15, 2012 10:35 am
Ошибка открытия порта означает, что порт либо уже чем-то другим открыт, либо неверно задан. От типа ЭБУ это никак не зависит.
Какой идентификатор ЭБУ М73?
misha147
Сообщение misha147 » Чт мар 15, 2012 10:41 am
I317DB04 На данный момент залита ледоколовская прошивка I317LR02
Январь переделан из такого же м73, может из за этого?
Последний раз редактировалось misha147 Чт мар 15, 2012 11:02 am, всего редактировалось 1 раз.
misha147
Сообщение misha147 » Чт мар 15, 2012 10:47 am
Пробовали М73 I327RD08 на столе, выдавао ошибку открытия порта.
Сообщение chipsoft » Чт мар 15, 2012 11:03 am
На этих ЭБУ нюансы есть с главным реле. Из-за такого может выбивать ошибку 12. Поэтому стоит на столе попробовать.
Ошибка открытия порта никак не связана с модулем. Дело даже до КЛайна не доходит. ChipLoader запрашивает у Виндовс открытие порта и получает отказ.
Проверьте правильность выбора СОМ порта для КЛАйна.
misha147
Сообщение misha147 » Чт мар 15, 2012 12:37 pm
chipsoft писал(а):На этих ЭБУ нюансы есть с главным реле. Из-за такого может выбивать ошибку 12. Поэтому стоит на столе попробовать.
Тест К Лайн проходит нормально.
pinelop
Сообщение pinelop » Чт мар 15, 2012 12:39 pm
привет.работал много с такими эбу правда другими загрузчиками.исходя из личного опыта скажу что касаемо ителмы.у меня за все время тока одна ителма вышла на связь от аккамулятора.все остальное тока от блока питания когда напругу повышал до 13.5 вольт.тоже самое было с январями 7.2+ .такое тока когда шил через обд на столе.через бсл с доработкой сразу выходили на связь от аккамулятора.автелы почему-то всегда выходили на связь от аккамулятора.это не зависимо от загрузчика потому что я пробывал несколькими.сейчас у меня есть и модуль для чиплоадер по возможности опробую.
misha147
Сообщение misha147 » Чт мар 15, 2012 12:52 pm
pinelop писал(а):привет.работал много с такими эбу правда другими загрузчиками.исходя из личного опыта скажу что касаемо ителмы.у меня за все время тока одна ителма вышла на связь от аккамулятора.все остальное тока от блока питания когда напругу повышал до 13.5 вольт.тоже самое было с январями 7.2+ .такое тока когда шил через обд на столе.через бсл с доработкой сразу выходили на связь от аккамулятора.автелы почему-то всегда выходили на связь от аккамулятора.это не зависимо от загрузчика потому что я пробывал несколькими.сейчас у меня есть и модуль для чиплоадер по возможности опробую.
Чушь полная, шито перешито со счету давно сбился, ни когда болше 12,5в не давл.
В настройках стоит COM 6 в диспетчере то же.
misha147
Сообщение misha147 » Чт мар 15, 2012 1:02 pm
М73 на столе выдал:
Ошибка при чтении данных из порта.
На машине он же показывал иденты.
ALEXAN361
Сообщение ALEXAN361 » Чт мар 15, 2012 1:42 pm
Добрый день.
Подскажите,кто в курсе---приобрел,установил,подключил К-лайн адаптер,тест прошел,проверяю работоспособность на Я5.1 и Я7.2--- на всех блоках выдает "Ошибка при чтении данных из порта.Операция:Идентификация ЭБУ"
Что неправильно делаю?
И еще,если я правильно понял---прошивка залитая Комбиком Чип лодырем не прочтется?
Сообщение chipsoft » Чт мар 15, 2012 3:08 pm
ALEXAN361 писал(а):Добрый день.
Вы уточните, к какому ЭБУ Вы подключаете, каким образом, тогда что-то можно сказать. Ошибка означает, что от ЭБУ нет ответа. Причиан этому только одна - либо неправильно ЭБУ подключен, либо неправильно в бут режим переведен.
ChipLoader читает все заявленные ЭБУ, в не зависимости, чем в него производили запись.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 61 гость
