ChipLoader 2.9.42 & Январь-7.2+/M73-OBD2
Не растет кокос! Не хочет программа шить мою калину с я7+, пробовал разные скорости, отключал электропакет ни в какую, да же паспорт эбу не выдает, пишет ошибка открытия порта, на пятнашке с м73 хоть сброс делала и паспорт выдавала, менял адаптеры, пробовал опенпортом. Это у меня одного так или кто уже сталкивался?
I317DB04 На данный момент залита ледоколовская прошивка I317LR02
Январь переделан из такого же м73, может из за этого?
Последний раз редактировалось misha147 Чт мар 15, 2012 11:02 am, всего редактировалось 1 раз.
На этих ЭБУ нюансы есть с главным реле. Из-за такого может выбивать ошибку 12. Поэтому стоит на столе попробовать.
Ошибка открытия порта никак не связана с модулем. Дело даже до КЛайна не доходит. ChipLoader запрашивает у Виндовс открытие порта и получает отказ.
Проверьте правильность выбора СОМ порта для КЛАйна.
Тест К Лайн проходит нормально.chipsoft писал(а):На этих ЭБУ нюансы есть с главным реле. Из-за такого может выбивать ошибку 12. Поэтому стоит на столе попробовать.
pinelop
привет.работал много с такими эбу правда другими загрузчиками.исходя из личного опыта скажу что касаемо ителмы.у меня за все время тока одна ителма вышла на связь от аккамулятора.все остальное тока от блока питания когда напругу повышал до 13.5 вольт.тоже самое было с январями 7.2+ .такое тока когда шил через обд на столе.через бсл с доработкой сразу выходили на связь от аккамулятора.автелы почему-то всегда выходили на связь от аккамулятора.это не зависимо от загрузчика потому что я пробывал несколькими.сейчас у меня есть и модуль для чиплоадер по возможности опробую.
Чушь полная, шито перешито со счету давно сбился, ни когда болше 12,5в не давл.pinelop писал(а):привет.работал много с такими эбу правда другими загрузчиками.исходя из личного опыта скажу что касаемо ителмы.у меня за все время тока одна ителма вышла на связь от аккамулятора.все остальное тока от блока питания когда напругу повышал до 13.5 вольт.тоже самое было с январями 7.2+ .такое тока когда шил через обд на столе.через бсл с доработкой сразу выходили на связь от аккамулятора.автелы почему-то всегда выходили на связь от аккамулятора.это не зависимо от загрузчика потому что я пробывал несколькими.сейчас у меня есть и модуль для чиплоадер по возможности опробую.
В настройках стоит COM 6 в диспетчере то же.
Добрый день.
Подскажите,кто в курсе---приобрел,установил,подключил К-лайн адаптер,тест прошел,проверяю работоспособность на Я5.1 и Я7.2--- на всех блоках выдает "Ошибка при чтении данных из порта.Операция:Идентификация ЭБУ"
Что неправильно делаю?
И еще,если я правильно понял---прошивка залитая Комбиком Чип лодырем не прочтется?
Вы уточните, к какому ЭБУ Вы подключаете, каким образом, тогда что-то можно сказать. Ошибка означает, что от ЭБУ нет ответа. Причиан этому только одна - либо неправильно ЭБУ подключен, либо неправильно в бут режим переведен.ALEXAN361 писал(а):Добрый день.
ChipLoader читает все заявленные ЭБУ, в не зависимости, чем в него производили запись.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 69 гостей
