Ктаец SMA
sabon
Ктаец SMA
Сообщение sabon » Ср мар 14, 2012 2:47 am
SMA С-52 motrnic Приехало сие чудо,по ОВД2 не вдиммое,Жалоба на большой расход,подключиться не получилось.Исследуя авто обнаружил расколотый (вареный и,опять треснувший чугунный)вып.коллектор перед ДК,естественно Дк бреше по осцилу смесь в 0.2вольта замерла на хх.ходу,при перегазе лямбда реагирует на изменение состава смеси.
Вопрос это чудо,содранное с тоёты,чем(каким сканером?) можно,мотор поглядеть?ОБД2 разьём на ней в коробке предохранителей,может есть другой?
Человек уехал искать вып.коллекор,лябда под вопросом,кто чем брал мотор по диагнозе,ОВД2 уменя не прокатило хотя машина 2006г.в.
форсы,давка топлива,подсос воздуха,ввпровода свечи,адсорбер:-норма.Да,мотор 1.5л похож на GEILI CK только эбу???? х.з.какой?
ARA
Сообщение ARA » Ср мар 14, 2012 3:35 am
Моторник смотрится без проблем как джилли.ЭБУ бош797.
sabon
Сообщение sabon » Ср мар 14, 2012 3:53 am
Он точно не 7.9.7 ,ЭБУ похож размером на бош 7.0 разьём тоже 55 Pin на нём выдавленно мотроник и больше ничего.есть автоас usb с модулем чери,не помогло.Чем смотреть моторный?
vlad195
Сообщение vlad195 » Ср мар 14, 2012 8:54 am
смотрел диаганом, без проблем.
sabon
Сообщение sabon » Ср мар 14, 2012 12:14 pm
vlad195 писал(а):смотрел диаганом, без проблем.
Какой протокол ОБД2?Подключается вкоробочке предохранителей пот капотом?Как какой эбу?Передёргал кучу прграмм нивкакую :( Может гдето провод к-линии затерялся?
vlad195
Сообщение vlad195 » Ср мар 14, 2012 11:35 pm
смотрел владкой SMA. не обд2.
