Daewoo Matiz 1.0 плавают показания ДЗ эбу сириус Д4
DmSh
Сообщение DmSh » Ср фев 22, 2012 9:47 am
Приветствую!
Столкнулся с таким авто первый раз. Клиент жалуется, что иногда подвисают обороты в районе 2000-3000. Сканматиком заметил, что положение ДЗ на ХХ колеблется от 0 до 3%. Фактическое положение ДЗ от 0 до 8%, а желаемое положение ДЗ от 0 до 110! Даже на вкл зажигании желаемое положение ДЗ изменяется от 40 до 80%. Узел ДЗ там модульный, похож как машины с е-газом. Чую, что проблема в нем....но решил проконсультироваться на форуме у гуру по этим машинам. Менять пока не хочу, 6500 руб всборе стоит.
Аминбай
Re: Daewoo Matiz 1.0 плавают показания ДЗ эбу сириус Д4
Сообщение Аминбай » Чт мар 01, 2012 11:22 am
DmSh писал(а):Приветствую!
Столкнулся с таким авто первый раз. Клиент жалуется, что иногда подвисают обороты в районе 2000-3000. .
Сканматиком нужно произвести адаптацию дросселя.
DmSh
Сообщение DmSh » Чт мар 01, 2012 1:01 pm
Спасибо! Подъедет, поробую сделать.
DmSh
Сообщение DmSh » Пн мар 12, 2012 3:20 pm
Нет в сканматике(версия 1.49) такой функции для этих блоков...(
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пн мар 12, 2012 3:44 pm
Эта функция есть только для Delphi MR-140/HV-240
Николай
Аминбай
Сообщение Аминбай » Пн мар 12, 2012 7:09 pm
Вы может искали функцию "адаптация дросселя"?Да именно нет такой
функции.Но адаптация дросселя производится через "сброс ЭБУ".
При этом сначала нужно узнать ,какой ЭБУ Д4 или Д42.
Это можно узнать таким образом:заходим в программу через Д4 и включаем функцию "Исполнительные механизмы".Если при этом в окошечке на верху,левее кнопок"ТЕСТ"и "СТОП" появится надпись,
тогда переходим назад и нажимаем "сброс ЭБУ".Должно появиться рамочка"Выполнено".
Если не то,заходим через Д42.
Процедура выполняется при включенном зажигании и незаведенном двигателе.
Последний раз редактировалось Аминбай Пн мар 12, 2012 7:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Аминбай
Сообщение Аминбай » Пн мар 12, 2012 7:12 pm
Pashkovskiy65 писал(а):Эта функция есть только для Delphi MR-140/HV-240
Прошу не путать с адаптацией ДПКВ.
руководство Сканматик.png (14.42 КБ) 10093 просмотра
DmSh
Сообщение DmSh » Вт мар 13, 2012 12:26 pm
Аминбай, спасибо за пояснения! Не знал об этом. ЭБУ кстати перешит был . В идентах сейчас 3BVL S0207B04ASF0 .Был в затрудениние при определении Д4 или Д42.....Попробую по вашей методике. А что за надпись должна быть рядом с "тест-стоп"?
P.s. Серийкой не сможете помочь на этот блок?
Сообщение chipsoft » Вт мар 13, 2012 12:44 pm
Если в ChipLoader выполнить команду "Сброс адаптаций" для ЭБУ Сириус, то также будет проведена адаптация дросселя.
Аминбай
Сообщение Аминбай » Вт мар 13, 2012 1:54 pm
DmSh писал(а): А что за надпись должна быть рядом с "тест-стоп"?
Если правильно подключились,появится надпись "стоп",если нет нужно зайти снова,через вторую.
Насчет сериек,у нас в основном такие :
3BWW S0207B04ASF1, 3BSB S0207B04AUH1.
Если нужно,могу считать и скинуть.
DmSh
Сообщение DmSh » Ср мар 14, 2012 5:52 pm
Спасибо за пояснение! Попробую!
Насчет сериек уточню по блоку. А так Матиз 1.0л в базовой комплектации 2008 г.в.
DmSh
Сообщение DmSh » Ср мар 14, 2012 5:55 pm
chipsoft писал(а):Если в ChipLoader выполнить команду "Сброс адаптаций" для ЭБУ Сириус, то также будет проведена адаптация дросселя.
спасибо за подсказку Денис!
DmSh
Сообщение DmSh » Пн мар 19, 2012 12:30 pm
Аминбай, пробовал я вкладками в сканматике смотреть и Д4 и Д42, везде надпись "стоп" появляется.
Вот иденты с блока:
4R
S010016061AO
К2136173140848/314
3BVL XW
96942999
Есть серийка на такой?
Аминбай
Сообщение Аминбай » Пн мар 19, 2012 2:00 pm
Значит можно производить сброс адаптаций.
3BVL XW 96942999
На них у меня сериек нет.
DmSh
Сообщение DmSh » Пн мар 19, 2012 3:46 pm
Аминбай писал(а):везде надпись "стоп" появляется.
3BVL XW 96942999
Адаптацию сделал. Ничего не изменилось.
