HSV
HSV » Вт фев 21, 2012 4:34 pm
misha147 писал(а):Говорят тебе съезди к человеку я поговорю денег не возьмет
кстати вариант очень даже не плохой , а за пиво или денюжку может и научит...
Против глупости бессильны даже боги.Шиллер Ф.
coolbes
coolbes » Вт фев 21, 2012 4:35 pm
Дрова поставил, в чиплодыре видно устройство опенпорт, в диспетчере оборудования тоже видно что опенпорт есть и проблем с ним нет, а что за галочку нужно убрать?
coolbes
coolbes » Вт фев 21, 2012 4:36 pm
Дайте пож. тогда контакт человека этого в Армавире, поеду челом бить...
tuningbiz
tuningbiz » Вт фев 21, 2012 10:06 pm
ой цирк.
1 сразу подключи резистор на 87 ногу потом подай питание выдержи 5 сек и потом нажми кнопку установить связь а и перед всем проверь правильно ли ты кан шину подключил хай и лоу неперепутал?
Я сегодны спецом имитировал разные варианты подключений чтоб хоть приблизительно получить то что вы делали, но вот как назло блок положить неудалось, что за блоки пошли неуваливаемые.
Если подключить все как в хелпе описано то 100% все читаеца и пишеца.
coolbes
coolbes » Вт фев 21, 2012 10:10 pm
не, я не напутал ничего. И пробовал вообще питания ни на что не подавать пока 87 ногу не замкнуть, а потом все разом питание подать. В общем никак, походу openport левый....
tuningbiz
tuningbiz » Вт фев 21, 2012 10:17 pm
та неспеши делать выводы
была у меня ошибка 9 когда я поменял кан местами
пробуй поменять должно все работать я эксперементировал спецом чтоб как то увалить но блин никак
coolbes
coolbes » Вт фев 21, 2012 10:20 pm
а что там думать, на схеме четко определено где L-can, а где H-can. А вот в openport есть повод сомневаться.
Aikonss
Aikonss » Вт фев 21, 2012 10:23 pm
HSV
HSV » Вт фев 21, 2012 10:57 pm
tuningbiz писал(а):та неспеши делать выводы
Серега , есть идея, попробуй *+* и *-* поменять местами , может так получится ...и напрямую к АКБ
Pashkovskiy65
Pashkovskiy65 » Вт фев 21, 2012 11:28 pm
Это помогает только при подключении к ЭБУ Bosch M798.
Николай
tuningbiz
tuningbiz » Ср фев 22, 2012 12:46 am
Олег, я на твоих ошибках нехочю учится
coolbes
coolbes » Ср фев 22, 2012 11:25 am
Нет у меня блока 798, нечем проверить. А кто где покупал openport 2.0, а то что-то на америкосовском сайте болты....
blistograd
blistograd » Ср фев 22, 2012 12:50 pm
не суетись.. там болты могут быть... пожно конечно у перекупов но дороже на 100 баксов..
а так с америки 4 дня и 220 баксов с доставкой
очень злой модератор
ЮрСаныч
ЮрСаныч » Ср фев 22, 2012 1:10 pm
Хлопцы вопрос такой на 1797 по периметру платы идет масса(?) на нее можно замыкать через резюк пин проца для перевода в бут?? На бошах всегда так делаю а к такому только готовлюсь. Да и почитал справку трейда там надо обязательно замыкать на минус идущий на питание адаптера не могу понять для чего.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
