Сообщение chipsoft » Чт фев 09, 2012 2:01 pm
Сообщаем о выпуске новой версии загрузчика ChipLoader 2.9.2
Добавлены следующие функции:
- Добавлен модуль Bosch M78/ME797+ - OBDII
- В модуль IEFI6/ITMS-6F - GM12 добавлена возможность принудительного перевода в режим диагностики
- В модуль Siemens SIMK31/41/43/SIM2K-47 - OBDII добавлена работы по К Линии через J2534 устройство
- Добавлена возможность информирования о напряжении питания ЭБУ при работе через J2534 устройство
Стоимость модуля Bosch M78/ME797+ - OBDII - 400 грн./1600 руб./50 USD. Заказать модуль можно в онлайн магазине: http://shop.chipsoft.ru/index.php?route ... duct_id=88
Обновление ChipLoader 2.9.2 можно скачать тут: http://www.chipsoft.ru/index.php/downlo ... loader_292
Обновленный файл справки можно скачать тут: http://www.chipsoft.ru/index.php/downlo ... oader-help
Внимание! В данный момент запись ЭБУ Bosch M78 через OBD2 разъем можно выполнить только прилагаемой прошивкой (полный фул) ( http://www.chipsoft.ru/index.php/downlo ... a_m78_full ) , который штатными средствами вычитать не представляется возможным. Т.к. операция записи в данном случае необратима, следует перед записью быть уверенным, что прошивка подходит для данного ЭБУ. Практика показала, что прилагаемой прошивкой ЭБУ Bosch M78 безпроблемно прошиваются ЭБУ автомобилей ZAZ Forza с идентификаторами "CABOS 0100F01R00D704F01R0AD766 R7150J15700477F IS1105020000 0000000000F01R00D70".
algolioss
Сообщение algolioss » Чт фев 09, 2012 3:35 pm
а как быть с другими машинками?
черями/жилями? де брать эти фулы ?
Сообщение chipsoft » Чт фев 09, 2012 4:04 pm
algolioss писал(а):а как быть с другими машинками?
Пока нигде. Пришлите идентификаторы с этих ЭБУ (то, что ChipLoader по паспорту отдает) и считанные калибровки, я посмотрю, что можно будет предпринять.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Чт фев 09, 2012 4:11 pm
этот фулл уже правленный? или тупо сток?
кстати, Денис, может тогда встроить проверку автоматом на соответствие этому "номеру"? а то столькА букаФФ сравнивать - голова кругом пойдёт.
и еще. фуллы по идее заменяемые?
Сообщение chipsoft » Чт фев 09, 2012 4:20 pm
_AlexSander_ писал(а):этот фулл уже правленный? или тупо сток?
Сравнивать смысла нет, т.к. для каждого идентификатора придется обновлять ChipLoader. В любом случае, быстрее сверить цифры, чем снимать ЭБУ с машины.
Фулы теоретически должны быть взаимозаменяемыми. Все машины с ЭБУ М78 одинаковой комплектации с одинаковыми моторами.
fourth
Сообщение fourth » Чт фев 09, 2012 4:27 pm
Если докупить модуль Bosch M78/ME797+ - OBDII, то получается уже имеющийся модуль Bosch M(E)797+ - OBDII уже как бы и не нужен?
Т.е. его возможности будут перекрываться новым?
urist
Сообщение urist » Чт фев 09, 2012 4:27 pm
Денис, а как быть с Great Wall Wingle, там тоже стоит BOCSH M7.8, с ним нормально будет работать? Могу выслать с него то, что считал комбиком.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Чт фев 09, 2012 4:28 pm
вот и я про то.
надо чтоб кто-то попробовал.
а по поводу сравнения - зря. никто ж не говорит, что если не такой, то не надо шить :) просто чтоб в качестве информации выдавал.
и не ответил - этот фул стоковый или уже мод?
Сообщение chipsoft » Чт фев 09, 2012 4:30 pm
fourth писал(а):Если докупить модуль Bosch M78/ME797+ - OBDII, то получается уже имеющийся модуль Bosch M(E)797+ - OBDII уже как бы и не нужен?
Нет. новый модуль никак не пересекается с Bosch M(E)797+ - OBDII.
Сообщение chipsoft » Чт фев 09, 2012 4:31 pm
urist писал(а):Денис, а как быть с Great Wall Wingle, там тоже стоит BOCSH M7.8, с ним нормально будет работать? Могу выслать с него то, что считал комбиком.
Не знаю. Пришлите считанное, по крайнем мере посмотрю.
Выложенная прошивка под M78 - серийная.
V-SPORT.
Сообщение V-SPORT. » Чт фев 09, 2012 4:37 pm
А как с редактированием прошивки дела обстоят?? Будет ли в Чип-Эксплорере модуль под эти М78???
Смысл загрузчика без нормальной прошивки!!!????
Сообщение chipsoft » Чт фев 09, 2012 5:42 pm
Да, в обновление добавили еще запись Амулетов с ЭБУ Bosch M797 в модуль Bosch M(E)797+ - OBD2
blistograd
Сообщение blistograd » Чт фев 09, 2012 6:19 pm
Дениска
1.а почему приложенная прошивка имеет размер 896
а должгл быть 832
2.почему в модуле при загрузке прошивки в буфер кнопки запись не активны. только паспорт и сброс
и проверь почту
очень злой модератор
V-SPORT.
Сообщение V-SPORT. » Чт фев 09, 2012 8:39 pm
Ден я повторю вопрос:
Aleks74
Сообщение Aleks74 » Чт фев 09, 2012 9:17 pm
Денис. Новый модуль ,черри м11, через дианостику прошъет?
Живу и работаю на Кавказских Минеральных Водах
