ChipLoader 2.8. и OpenPort 2.0.
Сообщение chipsoft » Ср ноя 16, 2011 6:31 pm
Георгий писал(а):А что может быть если OpenPort в программе "видит ", Сириусы читает и пишет , а MR-ки ни читает, ни пишет ? Да, к-лайном и пишет и читает.
Скорее всего хелп не дочитали. С Опеном с MR-ками загрузчик работает только в режиме восстановления.
Георгий
Сообщение Георгий » Ср ноя 16, 2011 6:46 pm
Извиняюсь за свою невнимательность. ВНИМАТЕЛЬНО почитал справку и вопросов больше нет. Спасибо.
SLA
Сообщение SLA » Пт фев 03, 2012 11:16 am
не подключая к эбу как проверяеться опенпорт2 с чиплодырем?
диагност чип тюнинг чечня
Demetrius
Сообщение Demetrius » Сб фев 04, 2012 9:33 am
Зайти в опции и выбрать J2534 адаптер, там в соответствующих полях увидите версию драйвера и прошивки опенпорта.
SLA
Сообщение SLA » Сб фев 04, 2012 4:51 pm
все в норме спасибо, теперь надо на эбу проверить.
covenant
Сообщение covenant » Сб мар 10, 2012 7:33 pm
Скажите, пожалуйста, код ошибки "9" при запуске тестера, что означает?
Сообщение chipsoft » Сб мар 10, 2012 7:34 pm
covenant писал(а):Скажите, пожалуйста, код ошибки "9" при запуске тестера, что означает?
От ЭБУ нет ответа.
covenant
Сообщение covenant » Сб мар 10, 2012 7:36 pm
Пардон, я подумал, что происходит псевдо-эмуляция работы с ЭБУ. Подумал, что тест не прошел мой конфиг.
valnatic
Сообщение valnatic » Сб апр 21, 2012 8:42 am
Подскажите, пожалуйста, для ламера, где в реестре искать дрова для Опена? Виндоус установлен на "D". Но у меня вообще интересно, прошивал Сириус 3, с Опеном выкинул ошибку 7, при чтении. До этого прошил нормально Клайником. Попробовал Д32 прочитать, начал читать, процентах на 15 ошибка чтения. Пробую Д3, пошло нормально чтение до конца. Решил больше не рисковать, лучше спросить у знающих людей.
one82
Сообщение one82 » Вс апр 22, 2012 8:11 am
valnatic писал(а):Подскажите, пожалуйста, для ламера, где в реестре искать дрова для Опена? Виндоус установлен на "D". Но у меня вообще интересно, прошивал Сириус 3, с Опеном выкинул ошибку 7, при чтении. До этого прошил нормально Клайником. Попробовал Д32 прочитать, начал читать, процентах на 15 ошибка чтения. Пробую Д3, пошло нормально чтение до конца. Решил больше не рисковать, лучше спросить у знающих людей.
Если Д3 читать вкладкой Д32 вначале чтения всегда выскакивает ошибка чтения на адресе 88000.Нужной вкладкой все проходит норм
valnatic
Сообщение valnatic » Вс апр 22, 2012 8:39 am
Это прописная истина, вопрос о том, что Опен сначала не читал Д3, а после попытки прочесть Д32, начал читать Д3. И где , примерно, в реестре искать дрова Опена. Просто страшно из-за такой нестабильности увалить что-нибудь.
Сообщение chipsoft » Пн апр 23, 2012 12:04 pm
Ошибка 7 означает, что нет ответа от ЭБУ. Если часто запросы посылать ЭБУ он может не успевать отвечать, из-за этого такое может происходить.
albertt
Сообщение albertt » Пт сен 27, 2013 12:11 am
Заменит ли ОР-2 к-лайн адаптор, т.е можно ли его использовать его как универсальное устройстводля работы чиплодером не нуждаясь в к-лайнике? Ведь ОР поддерживает к-лайн протокол,как я знаю.
albertt
Сообщение albertt » Чт ноя 28, 2013 11:38 pm
Подскажите с какими из этих модулей : Bosch M78/ME797 + - OBDII , HV-240/MR-140-OBDII , Sirius D3/D4/D32/D42/SIM2K-34VR-OBDII Open Port может работать по протоколу К-лайн ,и с какими не обойтись без обычного К-лайн адаптора ?
Сообщение chipsoft » Чт ноя 28, 2013 11:47 pm
albertt писал(а):Подскажите с какими из этих модулей : Bosch M78/ME797 + - OBDII , HV-240/MR-140-OBDII , Sirius D3/D4/D32/D42/SIM2K-34VR-OBDII Open Port может работать по протоколу К-лайн ,и с какими не обойтись без обычного К-лайн адаптора ?
С Опенпортом ChipLoader может работать со всеми перечисленными модулями, кроме HV-240/MR-140-OBDII. Т.е. для этого модуля нужен КЛайн.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
